Постоянно перезагружается
Проблема с Ga-X48-DS4 пост идет но ребут в цикле!
Парни проблема с Ga-X48-DS4 , мать ведет себя странно пару раз загрузилась но в основном зависон на С1 или 44 или 88 или 77 и потом ребут и снова полу старт. Биос прошивал все нормально с ним , причем шил обе микрухи. Подскажите куда копать, посты то иду но мать не грузится вообще, а жаль ее не плохая. Еще пробовал прибором замерить кондеры те что обвел на фото в первом ряду где их шесть, там показывает примерно по 650 а в верхнем где их четыре просто ппц по 270 , вот вопрос а может ли такое быть с такими кондерами?
ASUS P5QL PRO
Доброго времени суток.
Имеются две матери P5QL PRO, одна поступил с жалобой на нерабочий PCIex16, при включении - залипший ресет и NoVcore. Включается и не выключается с кнопки.
СМ - 1,8В
ЮМ - 1,5В
Питание памяти:
1 - 0,9В
64 - 1,81В
238 - 3,50В
На затворах верхнего плеча - 0. Башку сломал
Вторая запускается и стартует. Через две минуты - страшный перегрев в области CPU, при том что сам процессор больше 65 градусов не греется. Греются по два P0309BDG, 90T03GH над процессором. Все питания в норме. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
DIG43L циклическая перезагрузка
Предыстория мат. платы.
Пришла материнская плата с закороченным югом. Юг заменили, мать стартонула и прошла все тесты на ура. Отдали клиентам. Они принесли ее на следующий день и сказали что не включпется. Проведя осмотр мат платы обнаружил царапины на нижней стороне платы. При установке мат платы клиент повредил дороги. Дороги я восстановил.
Теперь о поведении платы.
Материнская плата включается и через сикунд 10 выключается и опять включается. Напруги на север, память, юг в норме. На проце 0.8В. На плате ничего не греется.
Asus p5ql уходит в защиту
Всем привет.
Вот попала мне в руки материнская плата Asus p5ql.
При старте уходит в защиту по питанию (если не ошибаюсь), и постоянно перезагружается.
Мосфиты все целый и кондюки тоже.
Кто подскажет куда копать?
Перенес в Песочницу.
проблема GA-EP45-DS3
Материнка Гигабайт GA-EP45-DS3, проблема появилась ни с того ни с сего в следующем: при первом запуске работает без проблем, затем если выключишь компьютер (не обесточив с блока питания) и заново включишь, то не пускается постоянный ребут ч.з 2-3 секунды во время ребутов на посткарте 00 и так до тех пор пока не обесточишь... если выключить блок питания и включить заново работает без проблем... Что с ней не пойму,,...
ga-ep45-ds3p
Доброго времени суток. Поимел такую мать - беда в том, что она перегружается через 5 секунд. Сама - сперва грешил на питатель цпу - жив, здоров. Похоже у них это типовая проблема - уже 4 такие - и все с этими симптомами. Питание памяти в норме, на цпу тоже ок - Почему оно только перезагружается?
Заранее благодарен
Gigabyte GA-X48-DS5 C1
Сначала на этой материнке при включении была самопроизвольная перезагрузка каждые секунды две, пост-карта стояла в нулях (обнулил настройки CMOS но ничего не изменилось).. затем заметил что сильно греется Jmicron - отпаял, теперь включается (двойной старт) доходит до С1 постоит на этом коде секунды 4 и опять перезагрузка и все повторяется..
напряжения на памяти (при вставленной в слот памяти):
VDD - 1.84v
VREF - 0.92v
VDDSPD - 3.3v
пробовал прижимать северный мост с разных углов чтобы потестить на отвал, но все так же..
