Парни проблема с Ga-X48-DS4 , мать ведет себя странно пару раз загрузилась но в основном зависон на С1 или 44 или 88 или 77 и потом ребут и снова полу старт. Биос прошивал все нормально с ним , причем шил обе микрухи. Подскажите куда копать, посты то иду но мать не грузится вообще, а жаль ее не плохая. Еще пробовал прибором замерить кондеры те что обвел на фото в первом ряду где их шесть, там показывает примерно по 650 а в верхнем где их четыре просто ппц по 270 , вот вопрос а может ли такое быть с такими кондерами? Мерил спец прибором не выпаивая, но он надежен к нему притензй нет.
diendanit.vn/imageupload/74449213546e24be.jpg
Надежность прибора не имеет никакого отношения к его техническим ограничениям - вы меряли не конденсаторы, а еще и все, что впараллель им. Если микросхема, содержащая BIOS, сбоит, то прошивка не поможет. Но в вашем случае, думаю, дело не в конденсаторах и не в микросхеме.
Сделайте Clear CMOS, проверьте, правильно ли выставлены все перемычки. Вставьте заведомо исправный, поддерживаемый ранними версиями BIOS процессор, вставьте заведомо исправную планку памяти, почистив ей контакты предварительно. Осмотрите плату на наличие видимых повреждений. Осмотрите внимательно сокет. Пощупайте пальцем микросхемы на предмет особо горячих. И напишите предысторию платы.
а мне вот непонятно, где у автора "первый ряд где шесть по 650", а где "верхний ряд их четыре по 270"? это по Карцеву что-ли, про раков?
каким прибором? что измеряли? где обведенное на фото (невидимым мелком что-ли)?
ничего не понимаю
Предысторя такова что она начала включатся через раз, потом все дольше и в результате вообще или раз и все или никак.
Насчет фотки то там зде шесть вместе там 2.5В на 820 мкф стоят и там где 4-ре вместе там тоже 2.5в на 820 мкф стоят, только вот показывает что они совсем мертвые. Повреждений на плате нет, ничего не греется, проц заведомо рабоий и память тоже. перемычек на плате нет, по крайней мене не вижу ниодной.
Отвал сокета либо севера вероятен весьма...
хотел спросить: а интеловые мосты смысл есть реболить при отвалах или сразу менять как НВидию?
Снимите без флюса и посомтрите, в каком состоянии площадки. Но я обычно меняю
Парни ни ужели нет вариантов больше?
Вариантов - куча. Сделайте сначала то, что вам написано уже.
Я бы Вам не советовал снимать СМ. Если Вы снимите мост, то из кучи вариантов, о которой говорит Highlander, Вы уже не проверите ни одного.
Снимать и менять можно только те устройства, которые на разъёмах - память, процессор. Проведите измерения всех напряжений платы.
