ASRock, N68-S3 USS. Запускается и работает нормально только с памятью в первом слоту. При вставление памяти во второй слот (хоть один, хоть с первым вместе) заведомо исправной памяти, материнка не стартует. Звуковых сигналов не подаёт, только периодически с интервалом в несколько секунд мигает светодиод HDD в корпусе.
Добрый день!
Отдали Gigabyte GA-945GCMX-S2 с предысторийе. При попытке перепаять две емкости EC166 и EC167 замкнули на землю две соседние дорожки и в таком виде запустили.
В результате после исправления этого косяка при запуске мамки все напруги на ATX разъеме прыгали. Вылечилось заменой Q25 и Q312.
Теперь все напряжения в норме, проц и память совместимые, батарейка живая, биос новый, перегревов нет и др. и пр., однако ...
После включения на PCI A15 3,3В. На процессоре ресет тоже есть. Но каждые 6 секунд он устанавливается на долю секунды и опять убирается на 6 секунд.
Всем добрый вечер. Есть материнка ASRock P43 Pro/USB3. Мать стартует, пост коды проходят в последовательности 90 - D5 - C0 (мигает клава) - 0С - 20 и тормозит, через примерно 15 секунд происходит Reset. И так по кругу. Экран не загорается. Проц, память, видюха и БП 100% рабочие. Приму совет по данной проблеме!
запускается и спустя 3 сек перезапуск post ----
напряжения с бп в норме питание проца 1 вольт
без проца пашет (не перезагружается)
Данная мат.плата, с DualBIOS, кажет пост C1h. Процессор Celeron 430. Через 3-4 сек. после старта уходит в ребут, и так по циклу, пока не отключишь питание с БП.
IEEE1394a контроллер Texas Instrument TSB43AB23 холодный, значит дело не в нём. Помена местами м/сх BIOS - эффект тот же.
Проблема решилась непосредственно прошивкой spiFLASH через LPT. На всякий случай прошил обе флешки, последним бисом F5. Мать заработала!
Процессор Intel, Celeron 400 Sequence 420, 1.60GHz, 512KB, Conroe-L, 65nm, A1, 35W, 800, Bios - F1, Supported, sSpec - sl9xp.
Были прошиты все доступные версии биос, кроме беты.
Напряжение на процессоре 1,27, на памяти - стандартно, ресет отрабатывает, посты идти не хотят вообще. Я поставил перемычку на clr cmos на ночь , но что-то мне подсказывает, что дело не в этом. С кнопки включается, выключается четырёхсекундным нажатем pw_on, не ресетится с намордной клавиши.. 5 сек и перезагрузка.
[s]Отсутствует некая микросхема между dual BIOS и слотом PCI (следы флюса, явно сняли).
Материнка Gigabyte EP35-DS3P, при включении питания стартует, доходит до детекта иде-сата приводов, проходит его после чего перезапускается. И так по кругу. Вошла в такой "ступор" с моей "помощью" - поставил видеокарту чуть помощнее, не проверил какой БП стоит, а от него еще монитор питается от 12в. С новой видеокартой он стартанул, а при включении монитора видно БП просел и мать ушла на перезагрузку. Вечную![]()
Видеокарта исправна (проверял ее на другом компе и вместо нее опять поставил старую). Монитор запитал как положено, от отдельного БП.
