Процессор Сел 1300 . При включении ругается что частоты выставленные перемычками не соответствуют установленному процессору и заходит на соответствующую закладку в БИОСе .Сбрасывает шину проца на 66МГц. Иногда но очень редко тест проходит и начинается загрузка. Если в БИОСе выставить нужные частоты после выключения повторяется. А так плата рабочая. Предистория пропаивался ЮМ. Вопрос возможно ли побороть проверку какими нибудь патчерами и кто виновник (я грешу на ASUS as99127f или рядом стоящая мелкота) . Замены для подозреваемого нету .
Asus M3A78-CM
New CPU inserted при каждой перезагрузке.
Решил заменой транзистора с маркировкой S72, который находится между сокетом и северным мостом, прямо под пластиковой рамкой для крепления кулера, рядом расположено 2 резистора с маркировкой 205.
Доброго всем времени суток!
Материнка M2N-SLI DELUXE каждый раз сообщает о вновь установленном процессоре и предлагает зайти в SETUP.
Все настройки -дата/время/частоты памяти.вольтаж ...итд,сохраняются,кроме частоты шины и множителя проца.После сохранения и перезагрузки опять сообщает о новом проце.
Батарейку вытаскивал,перемыкал контакты,оставлял на ночь,перешивал разные биосы (из под DOS с ключиками /cc/cd/cp/).
Если продолжить загрузку -все отлично работает,проходит любые тесты.Можно поставить в SETUP, HALT ON - NO ERRORS,будет грузиться без остановок но настройки проца все равно не сох
Р4Р800-Х Были заменены АРМы и прошит биос, всё запускается система ставится и работает более-менее нормально, но при включении, пишет, что установлен новый процессор и надо настроить биос и предложение F1 F2. Настраивал, батарея новая, перепрошивал, тыкал другую флэшку с исправной материнки. Куда копать?
второй раз натыкаюсь на те же грабли:
первый раз описан был вот здесь: - forum.rom.by/topic14614.html - решение до сих пор не найдено.
Хэлпу,плиз!!!Мать ASUS P4P800-X,новая,но с рынка...Камень P4 2,6 Ггц
Проблема в том,что биос как бы не помнит настроек...то есть,при каждой перезагрузке ругается так: New CPU installed! Please enter SETUP
и предлагает через F2 грузить дефолтовые настройки.Жму F2 и всё прекрасно работает (XP SP2) до выключения.Потом та же история.В чём глюк???[/rus]
Жил прекрасно на P4P800 SE + Celeron 2.0 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)
Сменил процессор на P4-2.40A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB)
При загрузке выскакивает надпись:
"New CPU installed! Please enter setup to configure your system."
"Press F1 to enter setup"
"Press F2 to load default values and continue"
Версии биоса перепробовал с 006 до 012 (последняя бета), не помогает.
