Здравствуйте, товарищи.
Проблема в заголовке - постоянно ругается на новый ЦП, однако другие настройки Биоса сохраняет. Изначально пришла с битой прошивкой и флешкой, по крайней мере мой Тритон не мог ее прошить. Микросхему заменил, прошил последнюю версию биоса, вроде бы все было хорошо, только появилась текущая проблема. После чего, трудно сказать. Но не сразу после прошивки. Много чего перечитал - решения не нашел. Никто не решал эту проблему конкретно на данной плате? Pinout на АМ3(+) сокет никто не встречал в сети?
Здравствуйте!
Материнская плата Asus m4a89gtd pro независимо от процессора (Sempron, Atlon, Phenom), памяти(1, 2, 4Gb) на 650ваттном бп постоянно на загрузке выдаёт new cpu. Подскажите пожалуйста где на этой плате искать транзистор за это отвечающий, и можно ли механически отключить эту чудесную функцию?
Принесли системный блок с просьбой починить. Ранее отдавали кому-то, там ничего делать не стали, запросили 6000р.
Снял крышку - там материнка Asus P4SP-MX rev 1,00, причем я же её и чинил 3 года назад. Тогда там она не видела клаву пс/2 (вылечилось допайкой резистора на входе после разъёма), и мелкие неисправности типа надоедливых сообщений разного плана (вылечилось более новым биосом, версии 1005).
Включаю, на экране сразу bios setup, выделен пункт настройки частоты процессора, по умолчанию стоит авто 2400мгц, и возможность вручную указать от 133 до 166 (множитель заблокирован на 18).
Здравия!
От ноги сокета SKTOCC# был вызвонен злополучный полевичок, который оказался не при чём - при замене те же грабли, да и транзистор отрабатывает как положено и затвор при вставке CPU садится на землю, так же не увенчалась успехом замена MIO - W83627DHG-A, которому сигнал о замене CPU приходит со стока полевичка на 76 ногу - CASEOPEN# (?). Насторожило, что напряжение на этой ноге всего 0.25В, но подтяжка вплоть 2.5В не влияет на результат. Прошивка так же не помогает.
Столкнулся с такой проблемой. На плате был установлен CPU PhenomII X2 550 bl. ed. с разблокированными ядрами. Не давно решил установить PhenomII X4 960T bl. ed. Для этого прошил Bios до последней версии (должен поддерживать данный CPU), однако получил в Bios unknown Processor, но он исправно разблокировался и работал. Протестировав вернул обратно X2 550 и при загрузке теперь всегда выскакивает сообщение "new cpu is inserted in your system". Возврат к предыдущей версии Bios, замена батарейки, обнуление перемычкой результатов не дает. Чую что сгорел микро транзистор.
Плата Asus P5ND2-SE при каждом включении выдаёт сообщение CPU has been changed и т.д., сообщая, что установлен новый процессор и нужно ввести для него новые настройки. БИОС прошит,саму флэшку менял, батарейка новая, напряжения в норме, часы идут и все остальные настройки сохраняются без проблем. Проблема относится только к настройкам CPU. Если отключить сообщения об ошибках в BIOS, плата нормально работает. Подскажите наиболее вероятные причины такого поведения.
Здравствуйте! Есть вопрос по материнке ASUS P4P800-X. А именно сброс настроек БИОСа через некоторое время. На форуме такие темы уже есть, но ни одно решение в них не подходит под данный вариант.
История проблемы:
Сдох ЮМ, позже он был перепаян с другой платы (поврежденной механическим путем, по-этому считаю, что он не при чем). Плата заработала. Но появились новые проблемы. При включении говорит, что был заменен процессор и просит зайти в настройки биоса или принять настройки по дефолту. Если нажать Ф2 (дефолт) то ОС загружается и все работает нормально.
