Неправильно установленная память
Некоторые пользователи умудряются вставлять в материнскую плату планки памяти, перевернув их. Или совсем другой тип памяти. Особо изощрённые пользователи делают дополнительный пропил, т.к. заводской, по их мнению, не там сделан :mrgreen:. К чему это приводит и как это исправлять, можно прочитать в темах, помеченных этим тегом.
Проблема с MSI MS-6547
Уважаемые спецы, помогите разобраться с этой маткой....проблема заключается вот в чём: однажды ламер, думающий, что знает о компах всё, вставил оперативку в разъём DIMM1 криво, то есть не до конца, и не заметил этого, включил комп, вызвав тем самым кучу дыма из оперативки и матки....после этго матка попала ко мне...в процессе визуальног
Intel D845GRG
Помогите опознать элементы, явно выпаянные с материнки.
- Позиция U9G1 - восьминожечная микросхема, находится рядом с ЮМом.
- Позиция U1A1 - восьминожечная микросхема, находится возле разйома PS (мышка-клава).
Мать не включается PS-ONом, "насильно" включается
ECS RS482M754 пост 25
На плате сожгли питание памяти, перевенув линейку оной.
Питание заработало, мать завелась , но упорно зависает на 25 посте.
Не мог же мост деградировать из за кз по памяти.
Мать абсолютно новая, и была рабочая ровно сутки , пока при установки Сталкера у клинта не посыпали ошибки и он полез в системник.:twisted:
MSI MS-6570E VER.10C (K7N2 Delta2) питание памяти
Имеем оплавленный 1-й слот памяти, 2 выгоревших в хлам (так что даже фольга платы приварилась к подложке мосфета) APM3023N по питанию ДДР (налицо втыкание память наоборот - модуль памяти с отпечатком погорелостей слота наоборот, в комплекте).
Ремонт EP-5ELA3I после апгрейда памяти
При втыкании дополнительного модуля памяти в упомянутый Ипокс "умельцы" умудрились вызвать спецэффекты в виде дыма и запаха. Визуально сгорел транзистор D408 (AOD408), по догадкам это стабилизация питания памяти.
P4P800-Deluxe воткнули не той стороной память,последствия...
Доброго времени суток и с наступившим 2007 годом!!!
Попала в ремонт данная платка.Воткнули не той стороной память,вследствии подгорел слот памяти + не раб. плата.
При первом включении с пост картой без видео и памяти посты забегали,значит уже хорошо..Втыкаю память + VGA,получаю FF и на PCI шине 71 и 68(супер пост карта от BVG Group).
P4I65GV в ресете
Итак еще парочка матерей P4I65GV,от разных людей ,биосы перешиты ,питание в норме,на однной мультик заменил,и кварцы ,на посто карте reset.что друзья ,думаете по этому поводу?неужели мост??
