Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 апреля 2007
На плате сожгли питание памяти, перевенув линейку оной.
Питание заработало, мать завелась , но упорно зависает на 25 посте.
Не мог же мост деградировать из за кз по памяти.
Мать абсолютно новая, и была рабочая ровно сутки , пока при установки Сталкера у клинта не посыпали ошибки и он полез в системник.:twisted:
Как ее завести.и что 25 пост озночает на ECS ?
dizzy
18 лет 11 месяцев назад
Great Ajax Ну вы же тут не новичек.
Скажите что за БИОС там у вас стоит?
Great Ajax
Award BIOS, 4 Мбит .
dizzy
Если судить по аналогии с гигобайтинами на 848, 865 чипе, то кирдык южнику. А если смотреть расшифровку ПОСТкодов (http://icbook.com.ua/post/_award6/ipost.html) :
Post Code 25
English
Program AGP aperture size according to CMOS setup. Scan PCI buses and assign I/O , memory space and IRQ. Set SMbus I/O base. Check DRAM Bus Frequency and power-on after fail status
Русский
Выполняется программирование апертур шины AGP с учетом особенностей UMA встроенной графики.
Сканирование PCI шин: каждое подключенное к ним устройство адресуется уникальным номером Device# в диапазоне от 00h до 1Fh. Устройства в PCI-слотах получают номера с 08h по 1Fh, интегрированные на системной плате - с 00h по 07h. Для каждого из них устанавливаются основные параметры в блоке конфигурационных регистров (PCI Bus Cycle parameters, I/O and Memory Address). По результатам поиска VGA-контроллера определяется способ его инициализации в зависимости от того, где он расположен: на шине PCI или AGP.
Контроллеру SMBus назначается базовый адрес. Это открывает доступ к шине управления, по которой выполняется настройка таких параметров, как Drive Strengthening, CPU Throttling, Power Loss Recovery. Опрашивается ряд функций, связанных с Power Management, и определяются возможности системной логики, которые могут быть предложены пользователю в CMOS Setup для установки SDRAM Bus Frequency, CAS latency Time, Data Integrity Mode и т.п.
Информация: Успешное прохождение POST на данном этапе зависит от функциональных возможностей процессора и модулей памяти. Неисправность North Bridge или South Bridge приводит к остановке.
Определить сбойный компонент не представляется возможным, потому что инициализационные процедуры направлены на обслуживание большинства ресурсов системной логики
Great Ajax
Спасибо большое за ссылку, теперь таких вопросов задавать не буду..там есть все ответы.
