При втыкании дополнительного модуля памяти в упомянутый Ипокс "умельцы" умудрились вызвать спецэффекты в виде дыма и запаха. Визуально сгорел транзистор D408 (AOD408), по догадкам это стабилизация питания памяти.
Материнка как будто работает, включает видео и системные тесты, одним из разъемов (тот в котором память стояла до "эксперимента") память распознает и даже проходит тест, но стопарит на ошибке С3h - Expand compressed BIOS code to DRAM. Это выглядит как черный экран с моргающим курсором в момент перехода к обнаруженю boot-носителей. На этом и повисает.
Фото безобразия можно посмотреть здесь: contrasso.com/epox_aod408_damaged.jpg
Планирую ремонтировать заменой транзистора новым или его аналогом. Хотелось бы уточнить у специалистов, на что нужно еще обратить внимание, и как указанная ошибка может быть связана с произошедшим.
Заранее брагодарен всем откликнувшимся.
Привет!
Ничего страшного, бывает... Если стабилизатор на транзисторе APM, то так и должно было произойти. Они не любят нагрузок и вообще их нельзя назвать транзисторами... Люди то не виноваты.
Ваша ссылка не рабочая. Попробуйте разместить фото "безобразия" на freeimagehosting.net/upload.php Далее посмотрим, что делать.
С уважением, Владимир.
Когда на собственном сайте фото не открывается, это уже издевательство какое-то![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Попробуем вот такой линк:
А вообще copy/paste в строку адреса браузера и открывается даже первый линк у меня.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Господа, прошу фото "безобразия" открывать путем copy/paste в строку адреса браузера. Не знаю, может я должен какой-то код вставить чтобы ссылка открывалась нормально по клику.
2 (R)SOFT: к слову транзистор с громким названием Alpha & Omega Semiconductor...наверное он недалек от АРМ и просит чтобы вилку из розетки выдергивали прежде чем на маму лезть.
Проблема в том, что в местных радиомагазинах нет такого даже по каталогу D408.
Один знакомый сказал что они ремонтируют путем перепаивания любого похожего (из такого же места на маме) с нерабочих мам...по этой причине я не спешу ему давать на ремонт - как-то стремно. Тайминги ведь разные и память и напряжения...
В магазинах есть IRFR2905 ну или подороже IRFL4105, оба подойдут идеально, удачи.
ЗЫ. А с мамок тоже можно похожие, кроме APMов
Неправда Ваша. Эти мосфеты очень надежны и стоят повсеместно на материнках EPOX , найдите ремонтников в вашей местности и попросите у них в разборке обязательно будут материнки EPOX серии 8RDA (у этих материнок южные мости сильно умирали). Вот донора там и можно найти.
Ну значит все-таки ручки были кривые, а не транзистор. Я очевидцем не был, и для меня до сих пор остается загадкой, как можно так "результативно" воткнуть модуль памяти.
Хочу сказать спасибо всем откликнувшимся.
Решил все-таки отдать знакомому специалисту за экономией времени, но все рекомендации ему также передам.
Далее напишу что получилось...меня настораживает ошибка C3h, как бы BIOS не зацепило.
Скорее всего, флэшка жива и в порядке (в прочем, чего нельзя сказать о самой прошивке) - C3 чаще всего (хотя и не всегда) означает проблемы с образом прошивки в памяти, а не с самой прошивкой/флэшкой...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 Boozer, продвинулся с ремонтом?
Вот держу в руках такую же плату с точно таким же сгоревшим транзистором Q29.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Хозяин сначала извлек модуль памяти, а затем поставил его обратно.
Так все и случилось
P.S.
При последующем осмотре у планки памяти почему-то оторван крайний контакт, по распиновке VREF. Совершенно не понимаю, как его можно было оторвать?
Добавлено спустя 1 день 13 часов 4 минуты 18 секунд:
Вдруг пригодится топикстартеру...
Заменл AOD408 на IRLR2905. Мамка заводится но лишь при нахождении памяти во втором слоте. При более подробной осмотре в первом слоте обнаружен... оторванный контакт с планки памяти, который пригорел... с обратной стороны.
То есть планка была вставлена неправильно, что и вызвало выход из строя транзистора!
Хух, забрал маму из ремонта. Заменили "погорельца" на 13N03LA. Мама работает с 1 (нетронутым при апгрейде) слотом памяти. Слот, в который пихали так и не завелся. Специалист то ли не смог, то ли не захотел...тянул время. Поэтому ремонт протекал так долго.
2alexien: так после обнаружения и удаления кусочка металла/фольги с обратной стороны слота, он заработал ли нет?
Дело в том что в процессе апгрейда была убита не только эта, но и еще она мама...которая вообще глухо пищит, но ни дыма ни запаха не было. В одном из слотов второй мамы я нашел какой-то металлический кусочек. Что это и откуда взялось мне установить не удалось. Но все 3 планки памяти, которые в процессе "апгрейда" перетыкали в слоты этих двух мам как ни странно работают, и все контакты планок целы.
Можно посмеяться, но мое воображение не позволяет воссоздать картину произошедшего![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
...однако, должен признать, захватывающий детективчик получается...;)
спасибо за помощь я заменил D408 на IRFL4105 и несмотря на то, что она меньше по размеру комп стабильно работает на обоих слотах.
быть может во всём виновата черная полоса?... нее... вероятно я просто OutSider...
Здравствуйте! Чем можно заменить d408 be512a на данной материнской плате? Спасибо!
