P4P800 rev2.0, на пост-карте стоит в нулях, клок есть, ресет проходит. По USB на юге КЗ нет. Мосты не греются, вообще ничего не греется. В питателе ЮМ стояли два APM-ма, были заменены сразу. Все напряжения в норме - есть в наличии аналогичная живая плата (P4P800SE), все напряжения полностью совпадают. Биос перешил. По поводу предполагаемого отвала сокета(там Т2)- подкладывал под сокет комок тряпки, давил на проц много и сильно, и в разные стороны - никаких эмоций. На север тоже. В описании технологии сказано, что таким способом можно продиагностировать отвал на 99,99%.. да и мне кажется, что дело не в отвале - плата ровная.
Что-то как-то в растерянности, что предпринять дальше.
Да и предысторию рекомендуется оглашать.
Предистория туманна - принесли с диагнозом "труп".
Бывают случаи, когда с отваленным сокетом вилламет не работает(если он вообще должен на ней работать), а нортвуд или прескот без проблем.
Еще вопрос немного не в тему: на этом асусе стоит мост FW82801ER. Я читал целую тему, посвященную взаимозаменяемости ER и EB - но так и не понял, можно ли поставить FW82801ER вместо FW82801EB. Пожалуйста, просто подскажите - да или нет. Я хоть мост с этого асуса тогда сдерну, ибо есть материнки с горелым ЕВ.
У меня почти поголовно продавливаются...
В отличии от мостов у сокетов цельнометаллические контакты, не ограниченные по площади поверхности. Соответственно использование активированных хороших флюсов или повышенного нагрева приводит к облуживанию контактов. Иногда даже подложка не спасает от "высасывания" припоя контактами...
Второй момент - текстолит под сокетом практически всегда погнут, что тоже накладывает свою специфику. Поэтому обычно недостаточно просто следовать чужому описанию, тем более если нет возможности соблюсти описанную технологию до мелочей. Тут нужна гора трупов и эксперименты, эксперименты...
Итак, с установленным процессором (сел 1,7) по нажатию на Pw-oh МВ включается, через 1 секунду выключается. Но не БП уходит в защиту - сама МВ. В эту секунду на всех трех плечах питателя процессора появляется 1,46v - мерял на катушках. Без установленного процессора материнка нормально включается и выключается по нажатию Pw-oh. Мосфеты выпаял и прозвонил - все целые. ШИМ ADP3180 поменял на заведомо исправную. В обвязке ШИМа все элементы целые. Конденсаторы в питателе стоят OST - я их не выпаявал, но они не пухлые, на вид в порядке. КЗ нигде не нашел. Сопротивление на VCC(CORE)относительно земли 30 Ом.
2. Кто мешает попробовать принудительное включение?
Я не совсем представляю как выставляется комбинация на VID'ах - вручную на 1-6 ножках ADP3180? Просто никогда не приходилось этого делать. К тому же по даташиту на ADP3180 максимальное формируемое ей напряжение 1,6v - а моему селерону надо 1,75v. Не зря же говорят о проблеме совместимости P4P800 с ядром Willamette. Но дело в том, что такая же плата, но с более новой ревизией с этим процессором успешно работала.. В общем надо попробовать другой процессор.
Включив МВ принудительно с процессором я увидил отсутствие CLK и залипший Reset. Напряжение на дросселях (кстати, где корректно его мерять - на стороне Vcore или на стороне мосфетов?) - 1,60v на мосфетах и 1,81v на процессоре.
