Компьютер перестал включаться, вообще никакой реакции на кнопку питания. Оказалось на материнскую плату Elitegroup P6ISA-II от неисправного блока питания шло +15В по фиолетовому проводу. Все остальные напряжения БП были в норме. С новым блоком питания она не стартует, хотя процессор и память целые.
Вообщем получилось так. У человек был китайский БП, который глюканул. В итоге куда была воткнута память, те слоты не работают. Остался один живой. На питании стоят RT9173B, одна на рабочий, вторая на два нерабочих. Напряжение на обоих нормальное. Неужели чипсет сход. Посоветуйте куда дальше копать...
Вообшем есть сабжевая материнка,K7VT4A+ KT400A NB and VT8235 SB,
умерла вместе в БП.На данный момент вообще не включается.По питанию южника стоит транзистор ..S1117,жутко грелся - заменил на аналогичный.Ничего не изменилось,на выходе 0,10V,на входе 5V.
Подскажите,помер мост,иль ещё есть надежда?
Помогите. Две платы GA8PE800 симптомы схожы. при включении начинает грузитсь и примерно через минуту раздается треск в БП и идет перезегрузка. БП хороший проверен,переферия тоже. Где копнуть?
Поэтапно:
1. Включаешь - все работает, грузится 98-ая
2а. Выбираешь "перезагрузка" - идет на перезагрузку и плата не стартует до тех пор пока не выдернешь шнур из БП.
ECS K7VZA, при подключении PCI видеокарты стартует без проблем, с AGP картой - пост 25. Напряжение на AGP есть, 1,5В пульсаций нет. BIOS перешивал. Дальше в моих знаниях пустота, что скажите, в морг или что-то можно сделать?
В общем, ей досталось от кодегена, пришла с выпаленными ключами Q3, Q4 (заменил на 6035AL), выгоревшей шимкой HIP6004BCB (за неименим оной поставил сейчас временно HIP6004ACB), и взорванным чипом MIO (WinBond W83877TF) - менять пока нечем ;(
