Некачественный БП
GigaByte 8I845GVM-RZ БП выжег дежурку
Ситуация следующая: сдохла дежурка в БП и унесла за собой данную плату. Плата теперь даже не стартует никоим образом. все напруги на разъеме питания нормальные, кроме напряжения стендбая, которое просаживается с 5В до 2,5В. На плате ничего не греется, кроме стабилизатора APL1084 (Q33), находящегося возле памяти и разъема питания.
Проблемы с A7N266-VM
Время от времени с разными промежутками времени (от нескольких часов до нескольких суток) комп виснет наглухо при этом слышно передергивание дисковода и после этого начинает орать сирена.
Отключал в биосе контроль питания, температуры, оборотов, но результат тот же. Что можно предпринять?
nForce Ultra400 Deluxe Limited
При включении материнки "голяком" т.е. без проца и всех остальных прибамбасов, и при установленной карте POST-кодов примерно 2-3 секунды все напряжения (разьеме) в норме, после этого все напряжения начинают прыгать. Т.е.
Умерла 8RDA3
Ребенок играл, потом комп завис, после перезагрузки еще поработал пол минуты, снова завис, после этого уже не смог включиться. При подаче напряжения включается на полсекунды, вентиляторы крутанет и все - тишина. Все отключил уже, БП проверил - работает. Что может быть, подскажите, плз.
Мать SOLTEK SL-85DRS2 погорели детальки.
Такая вот неисправность выскочила на этой мамке:
Сгорели (видно разрушение) транзистор U9 и диод SD1.
расположены возле разьемов памяти, рядом с краем платы.
если кто может киньте номиналы на форум.
Хотя подобрать аналог не проблема, всё-ж "родные" лучше поставить.
Было ли такое у кого нибуть ещё?
GA-6OX, после пожара БП.
Поменял HIP6021, не заводится. Выяснил что не работает клокер.
В оригинале стоит RTM560-25. Поскольку под рукой такого не оказалось, поставил ICS 9250AF-25. Завелась, но....
1. Post-коды бегут как-то вяло, особенно долго стоит на 07.
2. Выводит на экран строчку CPU ID бла-бла-бла и всё. Стоит на коде 50 ( USB init ).
