Автор: Alex1986 , 2 декабря 2013
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
Alex1986
12 лет 11 месяцев назад
На isl6251 нет напряжения !
RavD
нет дежурки
Сначало это восстановить, а потом ISL смотреть. Если что-то греется значит КЗ искать.
Alex1986
значит КЗ искать
в каком районе ?Всё пересмотрел.
RavD
Только резисторы греются? Схемы у меня нет, посмотрите с чем связаны резисторы, проверьте сопротивления на дросселях.
Alex1986
Резисторы стоят в обвязке со стабилитронами дальше идут транзисторы ST e7725-сверху и снизу е7730 .
igils
На плате нет позиционных названий? Если есть - озвучивайте. Выше - ниже, можно до одурения играть.
И в названии темы (ну и по тексту) исправьте производителя ноутбука. Глаза режет.
Alex1986
Резисторы PR13,PR16 в обвязке транзисторы PU5,PU10,PU12 и четвёртый не определить
ST e7725
igils
PU5,PU10,PU12 - тоже греются? Это не транзисторы.
Для начала замерьте сопротивление относительно земли на PR16 (на обоих выводах).
И напряжение там же.
Alex1986
нет только PR13,PR16 и 3-й резистор PR16. Сопротивление на PR16 0 и 0.3кОм, напряжение 1 и 18.7в такое же сопротивление и на всех трёх резисторах,напряжение аналогичное.
igils
Ну вот, получаем КЗ по питанию B+. Надеюсь при замерах сопротивления зарядник и АКБ были отключены? Малое сопротивление желательно в Омах указывать, а не в КОмах.
Лабораторный блок питания есть? Если есть, выставить 3в с ограничением по току в 1А - 2А, минус - на минус платы, плюс - к выводам этих резисторов, где 0 Ом относительно земли. И смотреть, что будет греться.
