Автор: Alex1986 , 2 декабря 2013
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
Alex1986
12 лет 11 месяцев назад
Вот теперь бы его распознать чтоб аналог найти,в справочнике смотрел по обозначениям не нашёл.
igils
Само обозначение, по которому не получается найти - военная тайна?
SI4800BDY не находится?
Alex1986
PQ26 у меня это
4468
BA7X1T
Alex1986
PQ26 у меня это
4468
BA7X1T
не полевик же он?
igils
Без особой разницы в данном случае. AO4468.
Еще как полевик.
На компьютерных платах 99% силовых транзисторов - полевые, с изолированным затвором.
Alex1986
заменил тоже на AO4468. Таких полевиков на асерах много но при подаче питания он сразу сгорает.
igils
Меняйте PU7 и PQ28 проверить не лишним будет.
Alex1986
PU7 и PQ28 заменил .Так же выбивает PQ26 при подаче питания. Но конденсаторы С184,С178,С181 звенят на обеих выводах относительно земли,проверил-рабочие.Это так и должно быть?
igils
PR97 целый? Затворы PQ26, PQ28 звонятся на 24 и 27 соответственно ноги PU7?
Диапазон, когда прибор звенит, может быть довольно большой. Выбирайте измерение сопротивления и озвучивайте, сколько Ом.
Alex1986
затвор PQ26 звонится на 24 ногу PU7, PQ28 звонится на 27 ногу PU7.
