Автор: Alex1986 , 2 декабря 2013
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
Alex1986
12 лет 11 месяцев назад
Лабораторный блок питания есть?
в данный момент нет.Без него как то можно обойтись?
igils
Можно. Видеокарта там ведь отдельная? Снимите ее для начала и проверьте опять эти сопротивления на КЗ относительно корпуса.
Alex1986
Я изначально без видеокарты проверял.
igils
На плате есть несколько "размыкателей" (PJ) и дросселей:
1. PL9 - питание процессора CPU_CORE
2. PJ18 - "дежурка"- TPS51120
3. PJ13 - charger
4. PJ14 - стабилизатор 1,2в и 1,8в
5. L34 - питание инвертора.
Последовательно снимая дроссели (убирая припой с перемычек PJ) отсекаем потребителей от закороченной линии. После каждого раза проверяйте на резисторе PR16 сопротивление относительно земли.
Как уйдет КЗ - значит локализовали проблемный участок.
Я бы начал именно в той последовательности, которую указал.
Alex1986
чего то я PL 7,8,10,11 только вижу
Alex1986
отпаял PL9 - питание процессора CPU_COR, на транзисторе PR16 бесконечное сопротивление т.е 1
igils
на транзисторе PR16
Имелось ввиду - резисторе? Уже хорошо, локализовали.
Процессор снять, если еще не сняли.
Можно начать проверку с конденсаторов по входному питанию.
PC143 - PC148, PC163 - PC165,отпаивая их по одному и проверяя на любом из оставшихся (сейчас замер на них должен показывать короткое).
Alex1986
дошёл до PC146 он оказался пробитым ставлю всё обратно, буду пробовать.
Alex1986
поменял конденсатор PC146 все напряжения появились...включил,выключился и опять та же проблема:(сопротивление на PR16 1.3 и 1.6 кОм, напряжение 2.1 и 18,8 вольт. Опять цепи размыкать?
igils
Конденсатор на сколько вольт поставили (откуда взяли)?
Думаю сейчас имеет смысл не размыкать, а проверять обозначенные конденсаторы, и начать с того, что заменили.
Если не уверены на 100%, что новый конденсатор на 25в и выше - лучше вообще не ставьте.
