Автор: Alex1986 , 2 декабря 2013
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 11 месяцев назад
PQ8, PQ9, PQ7, PQ10 проверьте.
Alex1986
ключи рабочие.
igils
Восстанавливайте все перемычки и делайте замеры напряжений на PQ8, PQ9 при подключенной зарядке.
Пока больше ничего не приходит на ум.
Alex1986
PQ9:1,2,3,4 19В Бесконечное сопротивление 5,6,7,8 2,2В, 1.5 кОм
PQ8:1,2,3,4 19В Бесконечное сопротивление 5,6,7,8 19,5В 61,4кОм
igils
Думаю мало это, должно быть намного больше.
Все же имеет смысл подключить блок питания к цепи B+ (где на PR16 падает напряжение. Вольта на 3 пока хватит, и посмотреть, что будет греться. Наверное это самое простое.
Alex1986
PJ13 разомкнул Не увеличилось. PR49 снял это (зелёный резистор) где было 1,5к изменилось на бесконечное.
igils
Уточняйте, где увеличилось, а где осталось 1,5к:
a) 5-8 ноги PQ9
б) PR11, PR13, PR16
Alex1986
a) 5-8 ноги PQ9 увеличилось до бесконечного
б) PR11, PR13, PR16 1,6 и 1,2 кОм
igils
Аккуратно снимите PR57 (между 20 ногой ISL6251 и PR16). Замерьте сопротивление на обоих его площадках.
Alex1986
PR57 бесконечное и 1.1кОм
