Автор: Alex1986 , 2 декабря 2013
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
Alex1986
12 лет 11 месяцев назад
PR97 целый
Alex1986
С184,С178,С181 звенят на обеих выводах относительно земли,проверил-рабочие.Это так и должно быть?
Сопротивление на них 0 Ом
igils
Если все замененные детали живые и поставлены нормально, ничего не снесено в обвязке контроллера - должно работать, а не гореть.
Про замеры сопротивления ничего не сказали, а так же про проверку деталей второго стабилизатора - 1,8в на этой же микросхеме.
Alex1986
Напишите пожалуйста на каких элементах сделать замеры сопротивления и позиционные номера деталей второго стабилизатора.
igils
Стабилизатор 1,8в сделан на том же самом контроллере. PU7, PQ25, PQ27, PL7 плюс мелочевка.
Если на С184, С178, С181 сопротивление 0 Ом, оставьте стабилизатор 1,8в пока в покое. Разберитесь сначала со стабилизатором 1,2в.
Надо найти короткое по данному питанию. Из данного питания +1.2VALW делается 2:
1) +1.2V_HT (ключ Q14). Тут у Вас короткое со всех сторон.
Потребители: процессор, СМ (через L15, L41, L43, L44, L45, L49), ЮМ (через L20, L59, L60, L62?, L63, L64) + емкости по этому питанию.
2)+1.2_SB (ключ Q56 или перемычка PJ23)
Потребители:- ЮМ + емкости по данному питанию.
Можно немного локализовать: разомкнуть PJ9, PJ23, снять Q14.
Где есть, а где нет короткого (0 Ом)?
Где есть, подключить ЛБП на 1в - 1,2в и смотреть, что будет греться. Нагрев может проявиться не сразу.
При пробое верхнего ключа - как повезет. Тут что быстрее сдохнет - пробьется керамика или микросхемы.
Alex1986
L15, L41, L43, L44, L45, L49 сопротивление 0 Ом
L20, L59, L60, L62?, L63, L64 сопротивление относительно земли 0 Ом Так и должно быть?
igils
Вы указанные мной цепи разомкнули?
Alex1986
да.
Alex1986
сопротивление 0 Ом везде
igils
Т.е. и на обоих концах PJ9?
Кому-то из потребителей очень поплохело.
Тут или подключать ЛБП к одной из закороченных линий питания или сразу мосты менять.
Я бы начал с +1.2_SB, т.к. на ней только ЮМ сидит. Тут или он сам, или емкости, или и то, и то.
