Автор: ROMby Unknown , 22 июня 2005
Как заставить увидеть этот винт (ST3160021A) целиком?
Биос прошил последний 1014.003, винч определяется как 8Gb... :cry:
Если на винче поставить джампер 32Gb - определяется как 32.
Можно ли хотя бы 120Gb увидеть? :oops:
Вроде есть софтовая приблуда от Seagate - DiskWizard, обещают вылечить, но неохото рисковать - не люблю лишних софтовых драйверов.
Кто-нибудь пробовал этот DiskWizard :?:
ivp
21 год 5 месяцев назад
AEro
О чем именно Вы спрашиваете - о том, как заставить мать увидеть винт с объемом >137GB, или о работе диск-менеджера?..
Unknown BIOS (не проверено)
Прежде всего, конечно, о том как увидеть >137GB на p2b :!:
И только если это невозможно принципиально, уже о том поможет ли DM и можно ли с ним жить нормально...
Apple
Купите конроллер под LBA48, нерезайте винт 8-м ПМ на разделы меньшие 120ГБ и живите спокойно.
ivp
AEro
1) БИОСа с поддержкой LBA48 для P2B нет, патчер _пока_ поддержку LBA48 не добавляет;
2) Диск-менеджером, рекомендованным производителем винта, пользоваться можно - не забывая при этом о "правильном" разбиении диска и т.п.;
3) Однако, лично я бы поступил в данном случае именно так, как говорит Apple - поставил бы отдельный PCI IDE контроллер, заведомо "понимающий" 48-битную адресацию...
AEro
Интересно, а это вообще реально? Будет ли когда-нибудь патчер добавлять поддержку LBA48?
Эх, надо было брать 120 - жил бы со 120, а взял 160 и живу с 32 :(
А вот еще один важный вопрос:
можно сейчас как-то ограничить размер диска, чтобы увидеть и работать со 120ГБ из 160ГБ?
На первое время хватит, а потом уже может и МВ поменяю...
И кстати, как узнать поддерживает ли внешний контроллер LBA48?
Или все свежепродающиеся поддерживают?
rgt
AEro А пройтись поиском по конфе и выяснить какие контроллеры и при каких условиях для этого здесь рекомендовали другим самостоятельно???
По поводу перспектив добавления LBA48 почитайте новости на главной странице сайта.
P.S. Не плодите несколько постов подряд, редактируйте первый.
Naves
21 год назад
ASUS P2B i440bx (1014.003 пропатченный) + 200 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate Barracuda 7200.8 ST3200826A + танцы с бубном в биосе = 120 Gb + win98SE + winXP
параметры харда в биосе надо ручками поставить
rgt
21 год назад
Naves Трансфер при этом какой у Вашей Бары в начале диска?
Naves
21 год назад
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
Drive Index : 21MB/s
Performance Test Status
Device Type : Desktop/Notebook
Run ID : NAVES-DESKTOP on 18 ноября 2005 г. at 1:05:58
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
Operating System Disk Cache Used : No
Use Overlapped I/O : No
Test File Size : 191MB
Block Size : 1024kB
Current Disk Cache : 55MB
Maximum Disk Cache : 172MB
Minimum Disk Cache : 7MB
System Role : Server
Benchmark Breakdown
Buffered Read : 22 MB/s
Sequential Read : 23 MB/s
Random Read : 20 MB/s
Buffered Write : 16 MB/s
Sequential Write : 16 MB/s
Random Write : 16 MB/s
Average Access Time : 6 ms (estimated)
Drive
Drive Type : Hard Disk
Drive : GENERIC IDE DISK TYPE46
Total Size : 125GB
Free Space : 99GB, 100%
Performance Tips
Notice 5008 : To change benchmarks, click Options.
Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.
Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!
Notice 5209 : Consider using the Removable Storage/Flash Benchmark for Flash devices.
Tip 5202 : Use cache on to measure Windows performance.
Tip 10 : To benchmark/test your PDA / SmartPhone, use the 'Switch Test System' button.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
сидит на primary slave параллельно с барракудой 80 гигов, на обоих cable select
забавно было видеть как он опознавался на 8 гигов из 200 в биосе, вин98 верила биосу, а винХР как всегда пошла в обход и видела 128..
сейчас разбил на один раздел fat32, кластеры по 32к, и сижу в 98... интересно а будут ли потери данных...
