Автор: ROMby Unknown , 24 января 2011
с недавнего времени стало выходить сообщение при загрузке :
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
сетевая карта не работает(в дисп. устройс пишет запуск устройства невозможен код 10)
почитал на форумах это распространённая проблема плат асрок
у кого-то решилось прошивкой биос у кого-то нет
у меня не помогло пробовал все версии
конфиг
pentium DualCore 2.5GHz E5200
ASRock 1333-GLAN(звук Realtek)
2048mb Kingston 800MHz 1шт
ati hd4650
500 WD HDD
в углу написан пост код : 6b38
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 9 месяцев назад
у меня 8201 прошилась прогой mac112, только в mac.ini файле пришлось прописать вручную первые 6 символов своего мак адреса в поле MACOUI1
mrtek (не проверено)
Просто добавлю для коллекции, так как эта ветка мне очень помогла.
принесли ASRock N68-S rev 1.07 с симптомами: при запуске вентилятор кулера ЦП крутится, не пищит биос, не стартует. Проверил с посткартой, коды не идут, подозрение на биос. Прошил биос программатором. Все стартануло, но появилась эта надпись - "MAC address are invalid in both CMOS and Flash!"
Погуглил - наткнулся на эту ветку.
Вообщем вписал мак адрес без проблем с помощью утилиты MAC Address Writer 1.17F, просто скопировав ее на загрузочную флешку с DOS и Volkov Commander, которая у меня всегда с собой. И прямо через волков коммандер зашел в папку mac117f_T и в командной строке внизу ввел команду - "MAC C макадреснанаклейкекоторыйнаматеринкебыл нажал энтер, 2 секунды, перезагрузил и все. Все работает без проблем то есть :)
SquiDDi
10 лет 8 месяцев назад
Очень внимательно читал посты, перепробовал все что написано и не написано тоже)) Отчаявшись хотел менять мать, но пост выше меня вдохновил на последнюю попытку и воуля, с помощью архивчика mac117f я всеже заставил вписать родной MAC для ASRock P45TS Rev. G/A 1.11. Версия BIOS 1.70 взятая с офф.сайта ASRock(вшита стандартной утилиткой биоса матери Instant Flash вроде):-)
И да, где выше был спор
Я же писал что родной МАС ни в какую не хотел ставиться, и где он написан я прекрасно видел и знал. YupaЧитайте внимательнее посты.
Из скринов же видно, что родной не поставился самый верхний, а подобран был из второй строчки. Не надо придумывать.
вы 5 и 6 перепутали -- я тоже сначала не понял -- догадался по шаблонным маскам программы macu -- ваш мак начинается не с 002622 как вы думаете, а с 002522:)
у меня тоже начинается с 002522. ВСЕМ БОБРА!
Zinzila (не проверено)
9 лет назад
Чтение данной ветки натолкнуло на мысль, и ура, установил родной mac. Архив mac207a взят с ASRock. Итак как было у меня, запускал по очереди mac c(ваш адрес) - ошибка,
macu c(ваш адрес) - ошибка,
macu2 c(ваш адрес) - завис,
macu3 c(ваш адрес) у меня сказал что все норм, перезагрузился и действительно все норм.
Спасибо ребят!
Мне помог ключ "/S".
Прошивальщик mac ругался на несовпадающие CHECKSUM, а я точно его взял с наклейки и он не мог быть неправильным.
После прошивки с ключом "/s" мак адрес вписался и исчезла эта надпись при загрузке!
