Автор: ROMby Unknown , 24 января 2011
с недавнего времени стало выходить сообщение при загрузке :
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
сетевая карта не работает(в дисп. устройс пишет запуск устройства невозможен код 10)
почитал на форумах это распространённая проблема плат асрок
у кого-то решилось прошивкой биос у кого-то нет
у меня не помогло пробовал все версии
конфиг
pentium DualCore 2.5GHz E5200
ASRock 1333-GLAN(звук Realtek)
2048mb Kingston 800MHz 1шт
ati hd4650
500 WD HDD
в углу написан пост код : 6b38
Nazgul
11 лет 11 месяцев назад
Что говорят данные утилиты?
Ну и эту утилиту пробовали?
ram32.ru/2009/07/07/asus_swallowing/
забыл указать и эту также пробовал(
igils
Т.е. никаких пояснений, как запускали программы, какие сообщения эти программы выводили о невозможности изменения MAC адреса не будет. Просто не получилось, а вы сами угадайте.
Yupa
Поддержу товарища с AsRock N68-VS3 UCC -- все шьется чудесно любой утилитой, то бишь на команду mac c "macadress" реакция следующая:
MAC: "macadress" SUM: "sum"
write MAC to GPNV...
write MAC function call ok!
Однако после любого количества прошивок в ответ на mac r имеем:
Read MAC from GPNV...
MAC: FFFFFFFFFFFF SUM: FF Invalid!
Куда копать?
makarog
так после прошивки биос MAC и слетает (даже когда-то я писал, что именно слетает, вопрос "почему" - к асроку), что мешает прошить его заново?
и зачем перешивать несколько раз?
Yupa
Фраза неверно понята -- я имею ввиду, что MAC адрес реально не прописывается, несмотря на заверения програмулины -- под "прошивкой" надо понимать смену MAC адреса.
makarog
[OFF]Как написали - так и понял:-)[/OFF]
Ну, вы не озвучили ни версию использованной тулзы, ни сетевой чип (а самому гуглить - лень), можно перебрать версии или вручную позапускать утилиты из набора, подобрав нужную (ибо опять же, фраза "любой утилитой" - мне лично ничего не сказала)
Yupa
Ну честноговоря кроме утилит от AsRock я ничего не сыскал -- версии 1.08, 1.15F и те, что сейчас на сайте лежат по ссылке: http://www.asrock.com/support/Download/MacTool.asp (для 1.42 надо запускать macu.exe для моей матплаты) -- их и использовал. Сетевой интерфейс rtl8201el -- и вот похоже в этом и суть -- директории с таким названием в архивах утилит нет. Поддержка AsRock молчат как партизаны. Пробовал выгуглить файлики в инете, алогичные тем, что лежат в папках под другие версии риалтековских чипов в архиве утилиты -- но как то неловко вышло.
makarog
дело в том, что асрок сам не писал эти утилиты, это все реалтек, у вас там в папках их несколько, вот их и можно вручную перебрать (можно еще конфиги этих утилит пролистать для облегчения выбора нужной)
Yupa
Для 8201 там нет утилиты. Можно предположить, конечно, что какая то другая подойдет -- но у меня нет критерия оценки -- по кфг файлам я не в состоянии понять, что именно из списка мне нужно. К тому же синтаксис работы напрямую с риалтековскими утилитами мне неизвестен (хотя могу предположить, что /? поможет). Попробую пошариться по сайту риалтека.
Да! Вот еще что -- дело в том, что в данной матплате чип риалтека -- это не контроллер -- это интерфейс. Сама сетевуха находится в мосте нвидиа... В общем беда. Надежда только долбить поддержку AsRock.
makarog
Yupa, вы таки вынудили зайти на саппорт асрока:lol: судя по спецификации, биос - AMI, стало быть, пробуйте от AMI и утилиты
Что по вашему есть "сама сетевуха" ?
