Автор: ROMby Unknown , 24 января 2011
с недавнего времени стало выходить сообщение при загрузке :
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
сетевая карта не работает(в дисп. устройс пишет запуск устройства невозможен код 10)
почитал на форумах это распространённая проблема плат асрок
у кого-то решилось прошивкой биос у кого-то нет
у меня не помогло пробовал все версии
конфиг
pentium DualCore 2.5GHz E5200
ASRock 1333-GLAN(звук Realtek)
2048mb Kingston 800MHz 1шт
ati hd4650
500 WD HDD
в углу написан пост код : 6b38
Yupa
11 лет 11 месяцев назад
Спасибо еще раз за дамп. Собственно почувствуйте разницу: (это дамп того, что у меня на флеше)
Yupa
Далее -- вот то, что происходит, если обновить биос на програматоре, вбив в ром-файлик с сайта асрок мак-адрес и его чексумму (изменялся только начальный сегмент строки по адесу 6е810), а затем вернуть флешу назад в матплату:
После этого сеть начинает нормально работать. Однако в биосе появляется иной баг -- он не сохраняет, например профили пользовательских настроек.
Yupa
После прошивки же вашим дампом биос наконец приходит в себя и исправно работает. Я сменил мак адрес на родной утилитой от асрок. Биос без проблем прошивается штатными утилитами. Еще раз благодарю. Если вам все еще очень нужно знать, что происходит при попытке воздействовать на содержимое биос SMAC_v27ProfessionalRus -- сообщите. Иначе я порадуюсь тому, что наконец то все благополучно разрулилось и отдам мать владельцу :).
Nazgul
Пожалуйста)
Нет, спасибо, мне это уже не интересно)
mikkey
SMAC_v27ProfessionalRus - просто меняет мак сетевухи под виндой, к биосу никакого отношения не имеет.
Совершенно спокойно можно открыть свойства сетевухи в диспетчере устройств и на доп вкладке ручками вбить любой мак - сеть заработает, и никакие проги не нужны.
Yupa, не пробовали с Вашим дампом сбросив цмос, полазить по настройкам БИОСа и поискать пункт о защите от прошивки, аля Write Protect?
Иногда помогает в виндовом прошивальщике включить расширенные опции и посмотреть там (если они есть).
Yupa
11 лет 10 месяцев назад
Я открывал ромку амибцп -- там в принципе такого пункта меню (или похожего) нет -- я писал уже выше.
Serhiy
11 лет 1 месяц назад
Есть кто живой?) Добрый день. Точно такая же проблема,плата 960GM-VGS3 FX.... Но,сеть в винде прекрасно работает:shock:! Только это сообщение при включении ПК постоянно появляется.Прошил БИОС,не помогло.... Как такое может быть? Пытался что то сделать с помощью утилиты от Асрок,но меня постоянно выкидывает с программы что в винде,что в ДОСЕ...не знаю,может что то не так делаю. Не подскажите как мне решить данную проблему?
Serhiy
Разобрался в утилите от Асрок.... сообщение пропало,сеть работает.
Продолжу тему.
Досталась ASRock N68C-S UCC rev 1.03 с проблемой питания процессора. Ремонт закончился заменой пары полевиков, ШИМа и прошивкой биоса с сайта на программаторе. Не знал я тогда еще, что с этим дерь*мом будут такие проблемы. Итог - "MAC address are invalid in both CMOS and Flash!"
Сетевая тут стоит RTL8201E1
С сайта асрока скачал последнюю версию утилиты mac161B, нашел на стикере MAC сетевухи 002522474AA9, по инструкции вводил:
mac c 002522474AA9
и
macu c 002522474AA9
Итог один: после нажатия Enter - ничего не происходит, тупо мигает курсор на новой строке.
Как победить эту шляпу?
Получилось победить только с параметром "/s" и то не смог дождаться завершения работы с надписью, типа "все ок", просто послал компьютер на три кнопки. Надпись "MAC address are invalid in both CMOS and Flash!" исчезла.
