Автор: ROMby Unknown , 24 января 2011
с недавнего времени стало выходить сообщение при загрузке :
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
сетевая карта не работает(в дисп. устройс пишет запуск устройства невозможен код 10)
почитал на форумах это распространённая проблема плат асрок
у кого-то решилось прошивкой биос у кого-то нет
у меня не помогло пробовал все версии
конфиг
pentium DualCore 2.5GHz E5200
ASRock 1333-GLAN(звук Realtek)
2048mb Kingston 800MHz 1шт
ati hd4650
500 WD HDD
в углу написан пост код : 6b38
igils
11 лет 11 месяцев назад
Nazgul:/images/koloboks/good.gif
Для интереса - слить дамп и посмотреть, где он сидит, этот MAC на данной плате.
Nazgul
Nazgul:
/images/koloboks/yes3.gif
А вот где)):
https://rom.by/files/4_57.jpg
https://rom.by/files/5_33.jpg
igils
Вот и хорошо, будет еще один способ для данной платы. Спасибо.
slgor
Asrock N68C-GS UCC Bios 1Mb. Прошивка взята с сайта производителя, в нее вбит mac по адресу EC810h, прошита программатором, сеть работает корректно.
igils
Может создать отдельную тему, где будут добавляться MAC адреса, раз это актуально? Пусть редко и по случаю, но все же.
Yupa
Было бы здорово, потому что мою проблему никто так и не решил. У Nazgul я так понимаю изначально беды не было никакой -- просто человек не знал где мак адрес написан -- а написан он на нижнем крае матплаты рядом с разъемом PCI если что. Так вот повторюсь -- в моем случае программа прошивальщик говорит о том, что она якобы отработала нормально. Однако проблема с макадресом не уходит. Более того -- я почему то не могу прошить биос, ибо он -- что вообще странно -- якобы защищен от записи. Повторюсь -- кто нибудь знает, что можно сделать в такой ситуации?
slgor
[OFF]Думаю да, проще при прошивке программатором сразу вбивать mac, нежели еще и с утилитами работать. Желательно для разных производителей матплат.[/OFF]
igils
[OFF]Хорошо, пока особой зарузки нет, посмотрю оставшийся хлам на работе. А там видно будет, что накопаю.[/OFF]
Nazgul
Я же писал что родной МАС ни в какую не хотел ставиться, и где он написан я прекрасно видел и знал. YupaЧитайте внимательнее посты.
Из скринов же видно, что родной не поставился самый верхний, а подобран был из второй строчки. Не надо придумывать, а прочитайте мой 4 пункт ещё раз.
Yupa
Из скринов же видно, что родной не поставился самый верхний, а подобран был из второй строчки. Не надо придумывать.
:) вы 5 и 6 перепутали -- я тоже сначала не понял -- догадался по шаблонным маскам программы macu -- ваш мак начинается не с 002622 как вы думаете, а с 002522 :)
