Автор: ROMby Unknown , 24 января 2011
с недавнего времени стало выходить сообщение при загрузке :
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
сетевая карта не работает(в дисп. устройс пишет запуск устройства невозможен код 10)
почитал на форумах это распространённая проблема плат асрок
у кого-то решилось прошивкой биос у кого-то нет
у меня не помогло пробовал все версии
конфиг
pentium DualCore 2.5GHz E5200
ASRock 1333-GLAN(звук Realtek)
2048mb Kingston 800MHz 1шт
ati hd4650
500 WD HDD
в углу написан пост код : 6b38
Yupa
11 лет 11 месяцев назад
Slgor, вы конечно извините, но судя по тому, что вы говорите "прощай логика" звучит скорее как ваше жизненное кредо. Специально для вас поясню, несмотря на то, что выше это уже.. трижды получается написано -- флеша вполне нормально шьется программатором. После этой процедуры, будучи установленной в мать, перешить ее содержимое средствами утилит от AsRock и AMI возможности нет -- в процессе прошивки возникает ошибка ("veryfication failed" -- если сравнение с файлом источником ведется -- видимо какой то кусок информации на флеше не может быть изменен при прошивке). Равно как и исправить проблему с MAC адресом -- в этом случае, как я опять же уже говорил, процесс изменения MAC вроде бы проходит успешно, однако реально опять же информация на флеше никак не видоизменяется. Я понятно рассказал?
slgor
Что мешает руками вбить мак в прошивку?
Yupa
Уже так и сделал, хотя опасаюсь, что Savely прав, и одной строчкой с макадресом и чексуммой дело может не ограничиваться -- работающий дамп будет ощутимо надежнее. Почти наверное, если Nazgul поделится дампом, я залью информацию и на этом и успокоюсь -- но хотелось бы узнать, из любопытства, что именно может мешать утилитам шить флешу, при условии что она исправно шьется программатором? Сама по себе ситуация не понятна. Мать работает при этом исправно (не считая проблемы с сетевухой, из за которой собственно весь сыр бор), микропайка вся на месте, на сколько я смог разглядеть.
makarog
Yupa, все-таки с логикой что-то не то :-), посудите сами:
но ведь речь идет об одном и том же куске в адресном пространстве:lol:
1. программатором можно прошить любое другое содержимое, цель - проверить как перезаписываются все ячейки
2. я бы поменял память
3. а апдейт не программатором прошивается нормально? это я к тому, что ежели имеются некие проблемы в связке флеш-интерфейс-контроллер, то при прошивке должны вылазить те же проблемы, что и при прошивке MAC-адреса (если вы об этом уже писали, простите, но лень пересматривать всю разбросанную тему)
Yupa
но ведь речь идет об одном и том же куске в адресном пространстве lol
Вот именно. Почему флеша шьется программатором и не шьется утилитой (давайте уже... пятый раз повторю что ли -- флеша будучи установлена в мать не может быть корректно прошита утилитами асрок и флеша шьется программатором без багов. Вся. Любым содержимым -- то бишь флеша по идее целая. Это понятно?)?
Нет ошибок при прошивке MAC. Никто ни на что не ругается -- наоборот, софтина рапортует об успешной смене MAC. Но реально она его не меняет. Она вообще ничего не меняет на флеше. Почему -- непонятно. Ошибки появляются лишь при попытке прошить иную версию биос -- в этом случае средства прошивки от асрок говорят об ошибке верификации. Причем если "апдейтить" биос на уже залитую версию (фактически без изменения информации на флеше) -- все шьется без багов и утилитами.
slgor
вот теперь точно ничего не понял.
makarog
Yupa, повторю и я:lol:
1. под прошивкой любым содержимым я имел в виду не биос, а паттерн, хоть 00, хоть FF, хоть еще что-нибудь, отличное от содержимого биос, это для того, чтобы после сравнения действительно можно было сказать "то бишь флеша по идее целая", это для того, чтобы исключить гипотетическую возможность совпадения содержимого с содержимым неперезаписываемой (сбойной) ячейки. Это понятно?:lol:
3. тогда выходит, что при апдейте MAC пересчет и верификация контрольной суммы не происходит, иначе бы ругнулось, про "апдейтить на уже залитую без изменения информации" - не понял, толчем воду в ступе:lol:, но если это так - перечитывайте еще раз п.1
я вам предлагаю всего-лишь попытаться локализовать неисправность, это понятно?:lol: "если "апдейтить" биос на уже залитую версию (фактически без изменения информации на флеше)" - этому никак не способствует
Yupa
Slgor, Makarog, вы меня конечно извините, но с таким "внимательным" чтением моих сообщений вы лучше между собою общайтесь. Я в вашем обществе себя вундеркиндом ощущаю. А мне хотелось бы чтобы кто нибудь, обладающий знанием и навыками мне помощь оказал. Спасибо за участие в дискуссии -- поговорить на общие темы мне есть с кем.
Yupa
Nazgul, я решил на всякий случай продублировать здесь сообщение, которое вам в ЛС отправил -- если вас не очень затруднит, дайте пожалуйста мне дапм биоса матплаты на мыло gurry@mail.ru . Буду вам очень признателен.
Nazgul
Yupa дамп выслал на почту.
А попробуйте из-под Windows програмуленкой SMAC_v27ProfessionalRus поменять MAC!! Будет ли работать сеть в Windows? У меня работала и мас менялся. А как будет вести себя сетевая у Вас?
Кстати вот фото родного дампа BIOS версии 1.10 снятого сразу после появления такого сообщения (MAC address are invalid in both CMOS and Flash!)
https://rom.by/files/img_20141213_143031.jpg
