Автор: ROMby Unknown , 24 января 2011
с недавнего времени стало выходить сообщение при загрузке :
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
сетевая карта не работает(в дисп. устройс пишет запуск устройства невозможен код 10)
почитал на форумах это распространённая проблема плат асрок
у кого-то решилось прошивкой биос у кого-то нет
у меня не помогло пробовал все версии
конфиг
pentium DualCore 2.5GHz E5200
ASRock 1333-GLAN(звук Realtek)
2048mb Kingston 800MHz 1шт
ati hd4650
500 WD HDD
в углу написан пост код : 6b38
igils
11 лет 11 месяцев назад
Судя по всему, народ все же прошивает на платах этим чипом MAC стандартными утилитами реалтека.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=11600
Yupa
Был там. В том и дело, что вроде бы все должно работать. О чем и сама програмулина говорит, при попытке сменить МАК адрес. Чую косяк какой то мелкий в чем то -- может надо где нибудь именно дос нарыть, скажем 5-6 версии, а не пользоваться загрузочной дискеткой вин98. А может попробовать биос другой версии прошить и затем сменить МАК... В общем скажем так, экзотический случай. Не понимаю просто, почему поддержка асрока молчит.
Под "сама сетевуха" я понимаю обработчик пакетов и команд. А под "интерфейс" понимаю хреновину, которая эти пакеты передает конкретно средствами порта RJ45 -- аналогия: гп на видеокарте -- это вот сам чип, а микруха, обеспечивающая возможности передавать изображение средствами, скажем, ждми порта -- интерфейс ждми. Я не прав?
Yupa
О! А прошить старую версию биоса я не могу. Ничем -- ни родной утилитой асрок, ни из под дос, ни из под винды -- ошибка верификации, и, как итог, биос неизменяем. Потащу флешу на программатор -- попробую поставить первую версию биос и посмотреть что изменится. Варианта в принципе всего два -- либо версия биос 1.2 каким то боком защищена от перезаписи (строчки bios guardian я в нем не нашел), либо флеша битая.
makarog
[OFF]Yupa, так вы блок схемы сравните, например с классическим RTL8139, если чип распилили на уровне MII интерфейса - это не значит, что он перестал быть "сетевухой", MCP много чем управляет, но вы же не говорите, что звуковой чип перестал быть "звуковухой":-)[/OFF]
Yupa
Ну в общем докладываю -- схемы не сравнивал -- я дилетант, наврятли там что нибудь найду, что буду в состоянии понять. Биос на програматоре прошили версии 1.0. Ситуация не изменилась. В смысле полностью -- биос штатными средствами прошить так и нельзя, MAC утилитами от асрока не сменить. Поддержка асрок молчит. Пока из идей -- найти прошивальщик от ами, который таки из под дос прошьет биос. Ну и найти альтернативный софт для смены MAC. Буду признателен за отсыл к озвученному потребному софту.
Yupa
Так, продолжим -- амифлеш с сайта (amf895) при попытке шить флешу говрит -- и этого следовало ожидать -- flash is writeprotected! Фантастика -- то есть правда флеша почему то в режиме защиты от записи -- и думаю это главная проблема. Кто нибудь может подсказать как решить?
PS
Софтина от асус (dmi236) ругается вот так:
Error Number = 30000010
It is PnP Function error !
Function Number = 0
Command Number = 0
Error happan in subroutine #0
Error Description :
PnP function return code :
igils
Надеюсь, Вы ее под чистым DOS-ом запускаете?
Nazgul
Не даёт и мне покоя эта проблема уж который день, перепробовал разные MAC адреса - ни в какую. Родной MAC, который на белой наклеечке, пробовал подставлять из под вышеперечисленных программ, а воз и ныне там, как будто там надпись от балды. Моя проблема случилась после чистки от пыли, но как я писал выше в виндовс при настройке сторонней программой сеть работает. Все биосы перепробовал.
Чистый ДОС.
Yupa
Смешно :). Ессно под "чистым" досом. Более того, для надежности попробовал фридос, дос 5.0 (нашел на дискетке!), дос 6.22, вин98 (системные файлы). Это все не важно -- амифлеш говорит, что биос защищен от записи (думаю у Nazgul та же беда будет) -- почему? Это корень проблемы -- если понять почему биос якобы защищен и как защиту снять -- есть сильное ощущение, что проблема решится и штатной утилитой асрока все можно будет исправить.
Nazgul
Победил таки. Разжёвываю подробно со скринами. Значит имеем надпись MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
https://rom.by/files/1_267.jpg
1. Прошиваем материнскую плату N68-GS3 UCC версией BIOS 1.20(другими не пробовал и делал один раз). Важно ли это, но напишу , что в настройках БИОС включил сеть и LAN agent.
2. Создаём загрузочную флешку, куда копируем папку mac142 ссылка
https://rom.by/files/2_187.jpg
3. Загружаемся с флешки и заходим в указанную директориюmac142 , где выбираем файл macu.exe
4. Запускаем его(увидим ругательную надпись), далее пишем macu c и через пробел, как на фото ниже любой mac адрес(я писал свой указанный на белой наклейке -12 знаков). Увидим опять ругательную надпись, но на этот раз нам предложено будет несколько вариантов адресов. Вводим только 6 первых знаков предложенных нам, а остальное с головы, как и делал я. У меня получилось со 2 раза.
https://rom.by/files/3_110.jpg
5. Повторяем процедуру лечения, пока не будет такая надпись, как на скрине, а если точнее( Write MAC to GPNV... Writee MAC function call ok!
6. Перезагружаем компьютер. Пациент здоров проверено. Успехов.
