Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Мне кажется вы не правы, на этой видюхе умер шим и сжог 2 транзюка вместе с собой. Причем тут отвал то? Мне кажется что ошибка в подборе аналогов, буду ждать пока спецы отпишутся...
Сменил транзисторы на другие подобные, снова изоображение переливается цветами, мерцает... может проблема в rt9259? Может не заменит он apw7067n
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
Фото артефактов сделайте. Осциллографом посмотрите выходные напряжения на гпу и памяти. Кондеры меняли на новые или бу?
Конденсаторы БУ. Фото сделаю, кстати у меня монитор старый (ЭЛТ) может потому что видюха мощная он не тянет? С другими нормально с обычными работает. Осцилографом если посмотрю, что должен увидеть то? Или фото выложить?)
snAke666
Конденсаторы БУ.
Попробуйте заменить на новые.
Должна быть прямая линия в идеале.
Подключил видюху, нажал кнопку включения пробежала искра какая то и вентилляторы встали на ней... не подходит шим наверное(
Aleksey_56
Надо видеочип "жарить", чтобы он стал "на место"! С течением времени происходит...................
[OFF]Очередной сказочник - повар.[/OFF] :-)
[OFF]Думать не хотим? Нормальный аналог, подходит без переделки обвязки.[/OFF]
на этой видюхе умер шим и сжог 2 транзюка вместе с собой..........
[OFF]Питание памяти появилось? Если да, то возможно пробило какой-то один (несколько) чип(ы) памяти ну и не исключено, что контроллер памяти зацепило ИМХО.[/OFF]
почему могло пробить?что не правильно сделал, то?
Aleksey_56
Могу нагадать очень много вариантов, от не правильной установки микросхемы (позиционно относительно 1-го вывода), до - недоглядели, недодиагностировали неисправность элементов объвязки шима или самого устанавливаемого шима
позиционировал точно правильно. Шим тоже рабочий, выдавал напряжение на другой видюхе, а вот по поводу элементов обвязки.... как их нужно было проверить?
Max
резисторы омметром например
