Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
UGATE относительно BOOT и PHASE, LGATE - VCC12 и GND.
Теперь я запутался. :) Мы тестируем APW7067N? Какие же внешние элементы в типовой схеме из даташита соединяют UGATE c BOOT и PHASE, а LGATE с VCC12 и GND с учетом, что транзисторы сняты?
Aleksey_56
snAke666
[OFF]Если в двух словах, то питанием для UGATE драйвера являются BOOT и PHASE со своими элементами в этих цепях как внутри МС, так и внешне, аналогично для LGATE. Как то так.[/OFF] :-)
snAke666
Так кто бы спорил, что внешние элементы участвуют в питании драйверов. Но вот участвуют ли они при прозвонке двух выводов микросхемы, которые через внешние элементы ну никак не соединены между собой?
Aleksey_56
[OFF]А кто вам сказал, что они соединены через внешние цепи? или вы считаете, что выход драйвера ни как не связан с питающим его напряжением (т.е висит в воздухе), а импульсы (напряжение) появляются на нём магическим образом? Тогда питание для драйвера вообще не нужно? Может коряво написал, но суть остаётся сутью.
Ради интереса, можете провести измерения на снятом PWM контроллере и увидете, что сопротивление расти не будет, т.е на рост сопротивление влияют ёмкости которые заряжаются во внешних цепях. [/OFF]
snAke666
Никто. :) Они ж и не соединены.
Вот просто никак не получается у меня к результатам прозвонки этих выводов шима приобщить внешние элементы этих цепей.
Могу предположить, что заряжаются фильтрующие емкости в линии +12В, и зарядка их идет через внутренности микросхемы. Да?
Однозначно связан. :) Вот только вопрос каким образом? И возможно ли прохождение тока от LGATE, например, в цепь питающую драйвер?
Ну это то я понимаю. Я думал речь идет об элементах, которые стоят именно в цепях BOOT, PHASE.
В принципе точно, происходит заряд фильтрующих емкостей +12В, судя по замерам .
1) UGATE относительно BOOT - как то тсранно себя ведет... сначала показывает 11к и постепенно растет и растет вот уже 29 и дальше почуть чуть растет. Проверял двумя мультиметрами . Везде так.
3) LGATE относительно VCC12 - тут опять пляски, начинается с 1,5к и начинает расти, вот уже 12к и почуть дальше растет...
Aleksey_56
[OFF]Я думал речь идет об элементах, которые стоят именно в цепях BOOT, PHASE.[/OFF]
[OFF]Собственно, там тоже стоят, и кстати положение щупов, тоже играет роль.[/OFF]
[OFF]И возможно ли прохождение тока от LGATE, например, в цепь питающую драйвер?[/OFF]
[OFF]При "пробое", например как у автора темы.[/OFF]
ЗЫ. [OFF]Я думаю maco лучше меня сможет объяснить, у меня правильность формулирования мыслей хромает, особенно на технические темы по электронике[/OFF] :-).
snAke666
Так драйвер вроде пробит на землю, но не по питанию.
Aleksey_56
[OFF]пробит на землю, но не по питанию.[/OFF]
[OFF]Да ну???? а мужики то не знают[/OFF] :-). [OFF]Я вот тоже всё думаю, а зачем вообще "земля" нужна, может ну её нафиг, провода лишние, дорожки, и вообще бред это всё, напряжение, разность потенциалов, ток и в обычном куске проволоки подброшенным в воздух протекать будет.[/OFF] /images/koloboks/d.gif
[OFF]Думаю пора заканчивать со стёбом, а то мы так закон Ома опровергнем и и весь мир с ног на голову перевернём.[/OFF]
Ребят впаял вместо apw7067n вроде бы ее аналог rt9259. Вместо транзисторов тех двоих впаял два транзистора снятых с другой видюхи, это d90n0 и d70n0 решил быстренько включить изоображение есть но мерцает.. в чем может быть проблема?(
Xstaller
Надо видеочип "жарить", чтобы он стал "на место"! С течением времени происходит "отвал" видеочипа из-за заводского брака и из-за массивности систем охлаждения на топовых видеокартах. Просто, какое-то количество шаров, которыми видеочип припаен к тестолиту, отходит от текстолита. Берем фен, выставляем температуру в пределах 360-400 грудусов, интенсивность воздушного потока средняя + заливаем под чип флюс, я лил обычный спирто-конифольный (Ф3), так чтобы он растекся под всем чипом и греем сверху, но только подложку, а не сам кристал, минуты 2-3, а затем, снизу чипа, минут 5-7 до полного выкипания флюса и до момента, когда поплывут микроэлементы, которые находятся рядом с видеочипом Я так "воскресил" 9600GT 512Mb, но это временная мера, полностью решить проблему можно только заменой самого видеочипа, но ввиду того, что эти видеокарты (8ххх и 9ххх серии) уже очень устарели, то менять чип не целесообразно! А, граммотного прогрева феном должно на 1 год точно хватить!
