Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
это понятнор, имеется ввиду выпаять всю обвязку и проверить мультиметром и esr метром?
Aleksey_56
12 лет 11 месяцев назад
[OFF]Как вам удобнее.[/OFF]
а как еще можно?
Напряжения нет ни на одной из фаз, ни на одном из транзисторов питания гпу и памяти... даж на вентилляторе нет...
[OFF]
Напряжения нет .....
Судя по изложению, автор даже не может понять, работает ли БП или уже давно ушел в защиту :D. Но все равно продолжает упорно измерять напряжения :lol:.[/OFF]
Плохо судите по изложение уважаемый комментатор, блок питания включен, +12 вольт на карту подается из Даж навходном кондере есть напряжение 12 вольт.) Плохо то что плата вся черная, дорожек на ней не увидишь почти)
Max
Я вот при смене шима вызвонил прям на плате резюк 1 ом в обрыве, хотя на вид отлично выглядел, маркировка хорошо видна.
[OFF]
Если БП работает нормально и к видеокарте присоединены все необходимые силовые разъемы, то обычно присутствует напряжение (в данном случае +12 В) на стоках транзисторов в верхних плечах преобразователей. Если таковое напряжение отсутствует, то можно нагадать дохлость дросселей/перемычек, которые соединяют вышеуказанные стоки и соответствующие контакты силовых разъемов. Но поскольку автор так и не удосужился указать точную модель видеокарты, то открывается очень широкое поле для гадания :D.[/OFF]
Не удосужился? В названии темы написано точное название видеокарты. 9800 GT
[OFF]Это всего лишь указание на определенную модель GPU :D. Думайте иногда :lol:.[/OFF]
