Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
12 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Как быть?
Мало-мало думать :lol:.[/OFF]
Aleksey_56
[OFF]Менять все три Шима?[/OFF]
[OFF]Где вы там 3 шима углядели?[/OFF]
[OFF]На вашем месте, я ни чего не снимал и не менял бы, пока не выяснил причину, сдаётся мне, что вы что то не то измеряете, да и КЗ при определённых условиях, может приобретать определённое значение.[/OFF]
Что можно предпринять? Полностью стал в ступор... может попробовать на затвор и исток подать малый ток и начнет греться та деталька из за которой замыкание? Может и не правильно что то делаю... подскажите куда копнуть, пожалуйста.
[OFF]
Неправильно думаете или не думаете вообще :).[/OFF]
конкретнее можно? Или опять одни гадости?
[OFF]Конкретнее - нельзя ни в коем случае :D.
В области конкретики я решил полагаться на вас - как только вы конкретизируете объект ремонта, маркировку трех поросят "ШИМов" и т.д., так сразу вам будет выдана очередная порция "гадостей" :).[/OFF]
на плате имеется две восьминогие микросхемы (pm25lv512(u4) и at88sc) так же есть 14 ногие: apw7n mk9j1(u8) и paa 731 acto8g, одна 16 ногая aot 7473(u5). И наконец большая микросхема lb713a у нее 64 ноги. Две площадки под стоки между собой в кз. Все 4 площадки под истоки и затворы - кз. Затворы и истоки двух транзисторов звонятся на ноги микросхемы U6: 1,2,5, 6,11,15,16,20,25,26 и еще на другие.... как так быть может? половина ног почти звонится на эти 4 площадки... 13 нога u8 звонится на стоки обоих транзисторов.
[OFF]Нда, автору бы купить что-нибудь увеличительное :).
Самое забавное, что я просил указать:
1. Объект ремонта - не указано;
2. Маркировку трех "ШИМов" - получил много лишнего, да еще и криво прочитанного;
3. Совершенно бесплатно получил частое упоминание бесполезного слова "звонится" :D.
Если хочется чего-то понять, то внимательно поразглядывайте маркировку U8, почитайте документацию на L6713A и не используйте слово "звонится" без дополнительных пояснений.[/OFF]
1) Объект ремонта давно написан - Ge FORCE 9800GT это видеокарта на стационарный компьютер.
2) Переписал все микрухи с платы... немного запутался что именно из них шимы, т.к. не могу найти даташиты на этих микрухах, смотрел через увеличительное стекло.
3) Звонится имеется ввиду на ноль.
Почему l6713a ? Написано же на ней lb713a....
[OFF]GeForce 9800GT выпускалась несколькими фирмами со слегка отличающейся схемотехникой. Хотя опять же - внятность излагаемых данных на вашей совести :).
Почему l6713a ?
Не хотите - не читайте :lol:.[/OFF]
