Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
вот отличная статейка! http://hww.ru/wp/2008/11/sxemotexnika-pitaniya-materinkix-plat/
Force
12 лет 11 месяцев назад
как это? сколько катушек по питанию гп, столько и фаз. но скорее всего две - фазы.
[OFF]
Спасибо за порцию оздоровительного смеха :lol:.
"Типовая схема включения операционного усилителя LM358" вызвала смех, который в очередной раз испугал соседей :D. Кое-что из остального тоже хорошо повеселило :).[/OFF]
для дуболомов сойдёт, но на слезу да, пробивает:lol:
Александр Дудкин — специалист по аппаратному обеспечению ПК. Он читает соответствующие курсы лекций и проводит семинары в Санкт-Петербургском Политехническом колледже городского хозяйства (бывш. Радиоэлектронного приборостроения). С 2004 года он ведет авторский курс лекций по дисциплине ”Периферийные устройства ЭВТ”, а с 2007 — ”Техническое обслуживание и диагностика ЭВМ”. Его выпускники работают в сервис-центрах ”Опора-Сервис”, ”Копия-Сервис”, а также в компании по производству микроэлектроники PCB Professional.
...просто выпускников подальше от паяльников держать и нормально...
Работа с новыми клиентами не ведется!
...что видимо и делают/images/smiles/icon_gigi.gif
по крайней мере статья мпногое обьяснила и привела примеры
или вы считаете что и они бредовы? Стабилизаторы устроены не так? И искать их нкжно не так как они пишут?
у меня 3 катушки из 4 имеют сопротивление 0 с землей. так трудновато прозвонить стабилизатор.
Скажите, пожалуйста, эти доводы верны?
Пару слов о ключевых элементах. Стабилизатор может быть собран либо на двух n-канальных МОП-транзисторах, в этом случае сток (drain) одного транзистора соединен в точке выхода (Vout) с истоком (source) другого. Оставшийся исток идет на массу, а сток — на стабилизируемое напряжение. Это облегчает поиск делителей на неизвестных микросхемах. Находим два мощных транзистора, смотрим — где они соединяются (там еще дроссель будет) и ищем резистор, ведущий к той же точке. Если с другим концом резистора соединен резистор, идущий на массу — делитель найден!
5) Большинство схем построено именно по такому принципу, однако вместо второго транзистора может использоваться и диод. Внешне он похож на транзистор, только на нем (как правило) написано MOSPEC, а два крайних вывода замкнуты накоротко. Такая схема проще в исполнении, содержит меньше деталей, однако за счет падения на прядения на n-p переходе (~0,6 В) снижается КПД и увеличивается рассеиваемая тепловая мощность, то есть, попросту говоря, нагрев.
snAke666
Подавляющее большинство DC-DC преобразователях на шим в питателях видеокарт и материнских плат строятся именно так.
Как-то мудрёно написано.
Другими словами: в каждой фазе преобразователя стоят по крайней мере по два транзистора. Один из них своим стоком подключен к +12В (транзистор верхнего плеча преобразователя), истоком к точке, часто называемой PHASE. К этой же точке PHASE подключен дроссель одним своим контактом, к другому контакту дросселя подключена нагрузка и фильтрующие емкости - конденсаторы. Также к точке PHASE подключей второй транзистор преобразователя своим стоком (транзистор нижнего плеча преобразователя), истоком он подключен на землю. Затворы транзисторов напрямую, или через резисторы подключаются к выводам шим контроллера, с которых идет управление открытием - закрытием транзисторов. Открытием - закрытием транизисторов управлют драйверы, которые могут находится в одном корпусе с шимом, а могут быть в виде отдельных микросхем на плате. Может тоже мудрено написал. :) Но как-то так получается.
Скорее всего 3 фазы - питание процессора, одна фаза - питание памяти.
Елси от линии +12 на дроссели преобразователя питания ГПУ нет КЗ, то транзисторы в верхнем плече живые, иначе все снимать и проверять. Транзисторы нижнего плеча тоже все снимать и проверять. Инструкцию по проверке полевых транзисторов приводили в Вашей теме по ремонту БП.
Если после снятия всех транзисторов всех фаз питания гпу кз осталось, то чтобы понять где КЗ надо будет снимать все дроссели преобразователя и смотреть с какой стороны КЗ, со стороны нагрузки или преобразователя.
Aleksey_56
[OFF]часто называемой base[/OFF]
[OFF] PHASE[/OFF] :-)
[OFF]Если после снятия всех транзисторов всех фаз питания гпу кз осталось[/OFF]
[OFF]Нужно уточнять, что сопротивление нагрузки (ГП) может оказаться немного менее 1Om и это является нормальным для данного ГП.[/OFF]
snAke666
PHASE
Упс. Обшибся. :)
Так вроде бы Вы и PAK автору на это раньше указывали.
Ну хорошо, лишним не будет.
Sergeym21nesitco, какое сопротивление между дросселем в фазе питания гпу и землей (планка крепления карточки) в омах? Замерять на пределе 200 Ом на мультиметре.
