Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Ну там насколько я понимаю совокупность радиоэлементов, которые управляют открытием и закрытием транзисторов.
Тыкните носом плиз что учить....)
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
Вы сейчас вообще про что? Про то почему сопротивление на мультиметре меняется постепенно?
да, хочу понять почему.
Aleksey_56
[OFF]хочу понять почему.[/OFF]
[OFF]Посмотрите на типовую схему включения из документации и увидите, какие элементы установлены в цепях подключённым к интересующим вас входам/выходам МС и возможно на вас снизойдёт озарение, если немного вспомните школьный курс физики и подумаете.[/OFF] :-)
[OFF]ЗЫ. Забыл написать, что необходимо ещё понять принцип работы мультиметра при измерении сопротивления.[/OFF]
транзистор там стоит. Один контакт к затвору, второй к истоку. и конденсатор еще. Ну нужно учитывать что q2 то снят у нас...
snAke666
Sergeym21nesitco, возможно Aleksey_56 просит Вас посмотреть на Block Diagram на стр.11 даташита, в которой видно как устроен шим внутри. UGATE и LGATE это выходы драйверов для управления транзисторами, внутри микросхемы драйверы для своей правильной работы соединяются с другими выводами микросхемы. И если учитывать, что драйверы одинаковые, то и прозвонка должна бтыь одинаковая на другие выводы шима, с которыми драйвреы соединены внутри микросхемы.
Aleksey_56
[OFF]и конденсатор еще.[/OFF]
[OFF]Который имеет свойство заряжаться.[/OFF]
[OFF]просит Вас посмотреть на Block Diagram[/OFF]
[OFF]No. Внешние элементы цепи.[/OFF]
понятно) спасибо) буду учить как там внутри все, хочется диагностику шима уметь делать сразу. Мне кажется сильно сократит время ремонта) а то у меня еще 11 видюх!))))
Aleksey_56
[OFF]а то у меня еще 11 видюх![/OFF]
/images/koloboks/adjure.gif :-)
