Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Aleksey_56
12 лет 11 месяцев назад
LGATE относительно GND - 0,9 ома. Тут снова все стабильно. Можно полюбопытствовать что это нам дает?)))
Транзистор которым управляет данный вывод снят?, если да, то шим под замену, если нет, то есть шанс, что шим жив, а пробит транзистор (затвор- исток), снять транзистор и ещё раз замерить.
Снят....((((((((Значит все таки ШИМ... Скажите, пожалуйста, а как вы так вычислили все это? Очень хочу разобраться.
MACO сенсей, прошу прощения что не разглядел ваши методы по учению.... Вернитесь и потыкайте снова, пожалуйста)))))))
Блин... все бы хорошо, q1 на семе, это мой q33.. но вот почему то не имеет он нулевое сопротивление своим затвором к 14 ноге шима... Другой мультиметр вообще показал что там тоже сопротивление растет почуть. А новый показывает 2,2 ома. А если в режиме прозвонки ставить - 0,2 ома.... Как же так то?)
Кроме того у меня два транзистора q34 и q 32 заменяют один q2 на схеме. Все ихние выводы соответствуют выводам q2на схеме. Может ли так быть?
snAke666
Так может между 14 ногой шима и затвором этого транзитора стоит резистор? По плате отследите дорожку от затвора к шиму, если уходитв межслой, то от шима дорожка от 14 ноги отследите, может там стоит резистор.
Очень частенько так бывает.
Aleksey_56
[OFF]Скажите, пожалуйста, а как вы так вычислили все это?[/OFF]
[OFF]LGATE относительно GND - 0,9 ома.[/OFF]
Точно! маленький резисторчик как раз на то сопротивление) Тогда все врено) Только задача усложнилась... какие же 2 транзистора подобрать вместо одного q2 в схеме? Должен быть один APM2506...
Aleksey_56
[OFF]Кто вам такое сказал?[/OFF] :-)
на схеме типовой))))
Aleksey_56
на схеме типовой
[OFF]Главное выделил.[/OFF]
