By apple_rom , 9 July 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
Как понимать строчку
..поддерживаются все чипсеты...
Во первых: Ни один из патчеров версии свыше 4.25 (включительно) неподдерживает sis748(746,745). POST диагностика не начинается!
А та, что была до этого (4.23) Убивала венники MaXtoR (Ultra ATA CRC Error). После отката - все рулез!
А фишки потестить хочется!
ivp
2YuRiX
Не знаю, что там с SIS'ами - лично не тестил, врать не буду; а вот по поводу Максторов - не говорите ерунды: что там и кто там у Вас убивал - непонятно, у меня 4.23 по какой-то странности не убил ни пару Максторов DiamondPlus 9 (60GB/8MB cache/ATA133/7200rpm), ни пару Максторов DiamondPlus D740X (80GB/2MB cache/ATA133/7200rpm)...
Посему позвольте усомнится (пока не будет представлено каких-то убедительных доказательств кем-то еще) как в первом Вашем утверждении, поскольку во втором Вы, "гражданин, соврамши" (с), так и в прямизне имеющегося у Вас комплекта hands.sys...
А пока, за флуд не на месте, не по делу и без доказательств получаете предупреждение; если повторится - пеняйте на себя... :evil:
С наилучшими...
PS: А еще очень интересно, где это Вы нашли патчер "версии 4.25"... :lol: :lol: :lol:
Поиздевался сегодня над Gigabyte 7ZXR (KT133A) FB, биос лежит на http://www.elikon.com/bios/7zxr.rar
Сначала пытался патчить под WinXP SP1. Вот результат:
_______________________________________________
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Все вроде-бы нормально, но при открытии amibcp показывает, типа checksum error, если пропатченный биос зашить, при перезагрузке будет черный экран и никаких сигналов. Мне не сильно понравилось, что amibcp под виндой ведет себя странно (при запуске намертво виснет), потому дальнейшие эксперименты проводил под досей. Кстати, файл прошивки открывается только amibcp 7.51.03, другие версии либо ругаются на недостакок какого-то места, либо говорят checksum error.
Итак, при попытке пропатчить из чистого доса имеем следующее:
DOS/4G error (2001): exception 0Dh (general protection fault) at 1A0:0017DAE2
TSF32: prev_tsf32 81BC
SS 1A8 DS 1A8 ES 1A8 FS 0 GS 20
EAX 5E30F000 EBX 14D17C ECX FE EDX FFFFFFFF
ESI FE EDI 5 EBP 1D35FC ESP 1D35B0
CS:IP 1A0:0017DAE2 ID 0D COD 0 FLG 10283
CS= 1A0, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF9B
SS= 1A8, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF93
DS= 1A8, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF93
ES= 1A8, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF93
FS= 0, USE16, byte granular, limit 0, base 16, acc 0
GS= 20, USE16, byte granular, limit FFFF, base 29D20, acc 93
CR0: PG:0 ET:1 TS:0 EM:0 MP:0 PE:1 CR2: 0 CR3: 0
Crash address (unrelocated) = 1:00016AE2
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
____________________________________________________
Выдает ошибки, которых под виндой не было, но результат тот же - checksum error.
Та же лажа с ключем /m
for skip this step press "s" or any another key for continue...
EAX 5E30F000 EBX 14D184 ECX FE EDX FFFFFFFF
CS:IP 1A0:0017DAE2 ID 0D COD 0 FLG 10287
GS= 20, USE16, byte granular, limit FFFF, base 29D30, acc 93
Пробуем без отката - checksum error, хотя на вид все прошло нормально.
Remove "otkat" (backup key)
Откуда берется 8Мб памяти во 2 слоте?
У меня такая ерунда была на M/B с VIA чипсетом - когда я добавил
ключик V - добавление настроек с чипсетом на P1, может это что-то
аналогичное
GA-7VA, award6, athlon 1700+ axda замобиленый
Мать стартует и вешается при патченом биосе. Откат работает нормально. Патчил версиями 6a9 и a7. На экран выводится первая строка (energy star...) до появления копирайта, epa logo, и последняя строка с инфой о биосе.
http://download.gigabyte.ru/bios/bios_7va_f11.exe
В manual режиме отказался от всех пунктов - аналогичный вис.
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
Adding AMDK7NOW! support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
2. XP frequency :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 17.9%
Adding tweak.tmp 0.0%
Adding start.tmp 87.5%
https://rom.by/patcher/BP_6_A10.rar
Новая версия с поддержкой (пока не полной) последних P4-процессоров (а-ля прескотт сотоварищи) - именно поэтому включены новые микрокоды. Полная поддержка будет в следующих версиях.
Плюс вторая попытка добавить PowerNow! (но, к сожалению, похоже, не последняя) - изменена-исправлена таблица PSB.
Это критическая ошибка. Патчер перешел на "новый движок", это когда все его твиковские фичи добавляются в качестве СТАНДАРТНЫХ модулей и ДИНАМИЧЕСКИ подгружаются (распаковываются), поэтому ненахождение в биосе процедуры распаковки критично.
...Хотя по ходу работы патченого биоса и имеется проверка - была ли найдена данная процедурка - пока не всегда срабатывает... :)
-> 604
Насчет 10той альфы! PowerNow без изменений :( все остальное работает стабильно как и в 9той (по крайней мере на моей системе. Мобилный множитель ставит) Все еще осталась проблема с обрезанием названия процессора в WinXP(в большенстве случаев показывает как "Duron 2000 M" обрезая "obile" ) и DxDiag не показывает наличие SSE. Но программы используют! Так что возможно это не важно! Хотя с Morgan и не патчиным биосом DxDiag пишет и про SSE.
1. Проблемма наблюдается с версии 4.51.
2. Чтоб работало, но...
3. ...в свете постинга о биосах гигабайта, может им было пожертвовано во имя лучшей работы патчера с другими биосами?! т.о. вопрос не глупость.
4. Спасибо и еще одно большое спасибо (за прошлый раз) apple_rom за проделаную работу :wink:
ivp
2durango
Ничем не было пожертвовано - просто, как обычно, есть "местечковые изыски" отдельных производителей, которые патчер "недопонимает" (не путать со случаями полностью своего кода, как у Асуса)...
