By apple_rom , 9 July 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
  • No HTML tags allowed.
gevg
Такова специфика работы отката. Модули заменяются на черт-те что. Откатнопатченный Award читали? Там совсем нестандартные модули. Видимо, в AMIшном случае эта "нестандартность" выбивается из рамок допустимого с точки зрения amibcp.
Скачал я новую версию патчера альфа07, до этого патчил 5.
Как знаете глюк был в некорректном определении памяти (добавлял "невидимую" планку на 8Мб и именно во 2 слот). Как я думаю из-за этого глюка и перезагружалась Винда 2К, а в 98 лезли ошибки памяти. Пропатчил я 7 версией - исчезла надпись Rom.by, но зато появился детект проца и его характеристики в нижнем правом углу. Да, прикольно. Но после перепрошивки нового бивиса кроме этих красот - опять несуществующая память 8мб во 2 слоте. Она прям в биосе видна, когда идет загрузка: DIMM SDRAM 2,3
хотя на старом бивисе определяет одну планку DIMM SDRAM 3.
В общем каюк. В 2000 эту память не могу посмотреть, т.к. она перезагружается, а в 98 посмотрел в сандре и аиде, даже снимки сделал, кому интересно вышлю на мыло.
Вот в чем мой вопрос: Это у меня одного такой глюк или еще у кого есть, и будет ли Роман заниматься этой проблемой, или же для моей матери (биоса, чипсета) патчер вообще не подходит или же это ошибка патчера.
:evil:
Да вот моя система, если интересно:
Мать: Gigabyte 7ixe4 (Socket A, Chipset AMD750, 3 Dimm PC-100, U-ATA 66, AGP2x). Чипсет поддерживает частоты до 115 (FSB 200), синхронный режим работы с памятью. Бивис от АМИ, тестил 2 версии - F9 и FAD. Пробовал amibcp трех версий (каких - не помню точно 53.1, 50.2 b и еще какой-то) - везде одно и тоже ОШИБКА ПАМЯТИ. :twisted:
Процы: (у меня их два, тестил оба, правда второй на старом бивисе определялся как AMD unknown CPU type 1200MHz и дальше загрузка не шла, а на новом все в порядке - Duron 1200)
1 AMD Duron Spitfire 750MHz (7.5х100)
2 AMD Duron Applebred 1600MHz (12х133) - работает как 12х100.
Память: 256MB PC-133 Samsung
Очень уж охота прижить Applebred на моей маме. :P
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
Патчил 9 альфой GA-7ZXR FB (слит из флэша, вечерком выложу и дам ссылку). При попытке патчить с ключем /m висяк на adding tweaking options. Без ключа все патчится, но в результате имеем файл с битой чексумой. Биос AMI.
ivp
2DeaDyIIIka
"Новая" - это уже Альфа-9, на предыдущей странице...
2apple_rom
Аварды начал лопать за милую душу, любые; как дела у Альфы-9 с Амишниками - пока проверить не смог...
Почему после правки биоса патчером amibcp ругается на неверный id модуля и после этого подвисает? Ругается на модули, которые добавил патчер, id FF и FE.
Упс.... Правда виснет? Круто. :) Где-то даже надеялся на это - теперь, видимо, запатчить патченое будет сложнеее... :)
А номера модулей просто были выбраны "от балды" да плюс из "недокументированных" номеров. Для чего? Банально - чтоб таких в биосах заведомо не было. Ибо "свободные" номера - только так называемые "юзер-модули", которые добавляет уже производитель платы по своему желанию. А если они совпадут (патчерный и производителя), то заместятся и что получится неизвестно. Потому и выбрал "нездоровые" номера.[/list]
Пропатчит свой биос (8khi3916) девятой альфой (ключ a15). Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 47.8%
Adding tweak.tmp 45.2%
Adding start.tmp 87.5%
Все грузится нормально, биос настройки запоминает, стартует, как и задавал, с множителем 15, WinXP SP1 пишет, что проц. мобильный.
Большое Спасибо apple_rom.
НО температура проца не изменилась и множитель система сама не меняет. Прошу повторить для тех, кто с бронепоезда, что еще надо сделать? (да, еще live подтрескивать стал).
apple_rom
но почему-то если у этих модулей такие имена, то мать при включении выводит логотип в левом верхнем углу и все...дальше ничего не происходит...висит... :( А если я меняю эти номера на другие, которые не заняты в этом биосе, то тогда все работает, но изменений никаких не видно. При попытке автодетекта винта 40 гиг в биосе он виснет, точно так же как и на непатченном биосе.
ivp
А Вы только имена модулей изменяете?..
ivp
да, меняю только номера модулей. Еще пробовал сохранить модуль в файл, удалить его из биоса и добавить заново. результат тот же...
насколько помню, когда патчил биос от аварда, то при загрузке появлялась хотябы ссылка на этот сайт, сейчас же ничего не добавляется...
ivp
Если все прошло ОК, то вверху (третья строка, кажется) AMI BIOS должно заменяться на BIOS Patch v.6.0...
