By apple_rom , 9 July 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
2apple_rom
Не у одного тебя бессоница... :wink:
Ничего не удалось проверить:
E:\BP>bp-6_00a m6380l32.374 /e
BIOS Patcher ver. 6.00alpha. /for Award/Phoenix & AMI bioses/
Found 2Mbit AMI BIOS!
error!
0002>File not found
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
E:\BP>
Специально засунул папку в корень диска, все имена соответствуют 8+3; в каталоге, ессно, amibcp (проверял с v.7.51.03, 7.01.01, 7.01.b12, 7.01.b11), lha.exe, reall.cod, cbrom - короче, все, что написано по /&; атрибутов "только чтение" нет; работал из командной строки wxp и w2k3...
На всякий случай, проверил - "отдельно взятый" amibcp с данной прошивкой работает...
Беру другой Бивис - AWARD 6.0:
E:\BP>bp-6_00a w6321v01.bin /e
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
W6321V01.BIN>>5000:0000>0001:3D03/0002:0000>"original.tmp" - MAIN part
awardext.rom>>407F:0000>0000:6E5A/0000:A650>"awardext.rom" - ALT part
ACPITBL.BIN>>>4003:0000>0000:0F64/0000:2953>"ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp>>4002:0000>0000:0282/0000:168C>"awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:245A/0000:3530>"awardeyt.rom" - ALT_2 part
modul.tmp>>>>>4E00:0000>0000:0437/0000:0E6E>"modul.tmp" - BIOS Patcher file
start.tmp>>>>>2D04:0002>0000:001C/0000:0020>
cpucode.bin>>>4001:0000>0000:54FE/0000:9800>"cpucode.bin" - microcodes
200024h.bin>>>4086:0000>0000:9ABC/0001:0000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
06B4>0001/Sock>>06B1>001C/Sock>>068A>0001/Sock>>0686>0008/Sock>>0686>0007/Slot>>
0683>0014/Sock>>0683>0013/Slot>>0681>0011/Sock>>0681>000D/Slot>>0673>000E/Slot>>
0672>0010/Slot>>0665>0003/Sock>>0660>000A/Slot>>0653>0010/Slot>>0652>002A/Slot>>
0651>0040/Slot>>0650>0040/Slot>>0634>0035/Slot>>0633>0034/Slot>>
E:\BP>
Беру на проверку еще 4 Амишника (с файлами все в порядке, отвечаю):
E:\BP>bp-6_00a a6380vms.370 /e
error!
0002>File not found
E:\BP>bp-6_00a 8000i100.e /e
Found 4Mbit AMI BIOS!
error!
0002>File not found
E:\BP>bp-6_00a 8020i100.e /e
error!
0002>File not found
E:\BP>bp-6_00a A6309VMS.750 /e
error!
0002>File not found
E:\BP>
Не буду повторяться, что Авардовские благополучно "прожевывает"...
Чего ему еще надо? Что не так?.. :roll:
Или с ним надо из реального ДОСа работать? Так у меня даже FAT'а нигде не завалялось, уже сплошной NTFS...
Поставлю сейчас какой-нибудь VirtualPC, одену на него DOS 6.22 и Win98, буду смотреть...
BTW, ссылки на amibcp на сайте в "Редактировании" битые обе...
Добавлено спустя почти пять часов:
Пока ковырялся с установкой виртуальной машины, пока 98-ю на нее ставил (забыл уж все!), но вот наконец все запустил - результат все тот же...
Что-то я туплю уже что ли, не могу понять, в чем ошибка...
BTW, хреново все-таки с виртуалкой на одном процессоре работать, отвык...
Проверю еще под "виртуальным голым ДОСом"...
У Романа закралась ошибочка: путь к amibcp зашит в код патчера.
Запиши его в c:\vc\utils\amibcp.exe и заработает.
Та еще зачемто зашит и c:\vc\utils\hiew.exe
ivp
Вот, вернулся в Сеть спустя столько времени, а тут аже и ответ готов, Hohmach - респект... :mrgreen:
Приятно эдак пройтись утречком по минному полю первым - ну и что, что подорвался, зато товарищи знают, куда ходить не надо... :lol:
А насчет hiew - это "ж-ж-ж" неспроста... Сдается мне, что это как-то связано с фичами зарегистрированной версии... :roll:
ivp
Грабли продолжались... Вот тот же самый Бивис MSI'ной матери K7T266Pro-RU, amibcp v.7.51.03:
C:\VC\Utils>bp-6_00a a6380vms.370 /e
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all CPU-steppings...51E8
Can`t found ami_call_6000!
error!
C:\VC\Utils>bp-6_00a a6380vms.374 /e
error!
C:\VC\Utils>
Излишне говорить, что то же самое при пропатчивании...
Буду проверять с другими - возможно, просто не повезло опять, сразу нарвался на грабли... :roll:
C AWARD'овскими БИОСами, что для AMD'шной платформы, что для Интеловской, работает штатно...
Большое спасибо за обкатку - реагирую, ловите...
https://rom.by/patcher/BP-600a3.rar
ivp
Поскольку АМИшниками заняться пока не получается, решил проверить работоспособность 6-й версии с AWARD, картинка такая (пока успел посмотреть только на CUBX-E, через какое-то время попробую на MSI 694D Pro2, ECS D6VAA и на нескольких Гигабайтах и Солтеках):
1) Патчится легко и непринужденно;
2) "Откат" по "-" работает;
3) А вот дальше все значительно хуже (хотя, возможно, Асусовский Медальон 6.0 в упаковке от 4.5 :wink: сложноват для переваривания):
- система стартует, но первый экран заполнен черно-белыми крякозябрами, через которые пробиваются сообщения о камне, памяти, инициализации PnP устройств, и т.п.;
- грузится только в Safe Mode, все время ошибка контрольной суммы, предлагает зайти в Setup, или продолжить на дефолтных значениях (которые на самом деле являются не дефолтными, а безопасными), ничего из заданного в Setup'е после перезагрузки не сохраняет;
- однако, ДОС и Винда грузятся...
BTW, все забывал написать: проблема, которая была на CUBX-E с заливкой "безоткатной" прошивки, обработанной v.4.23, снялась на v.4.51 - теперь "безоткатные" прошивки встают на сабжевую мать совершенно нормально...
ivp
Продолжаем экзерсисы: теперь патчит (правда, почему-то со своеобразной нумерацией :wink: , но, может, оно так и надо :roll: ):
E:\Drivers\BP>bp-600a3 P6380L48.374
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha3. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
E:\Drivers\BP>
Однако, на этом все радости опять заканчиваются - теперь полученый бинарник не хочет прошиваться, несмотря на то, что с размером побайтово все в порядке, прошивальщики (AMIflash v.8.13 и v.8.27) гордо сообщают: "BIOS file not of proper size" (хорошо еще, что не матом), ну и, соответственно, ничего не шьют...
AMIBCP использовался снова v.7.51.03...
Пойду теперь ковырять Пеньковые АМИшники, посмотрим, что получится...
Добавлено спустя 20 минут:
Ковырялся с моими любимыми подопытными кроликами - TIGA TI810+S - та же фигня, что и выше, даром, что Интеловская платформа: "BIOS file not in proper size"...
BTW, оба раза патчил из командной строки w2k3.sp1...
Все, не могу, пойду, выпью триста капель эфирной валерьянки... :lol: (с) (М.А.Булгаков, "Мастер и Маргарита")
ivp
За время вынужденного не-общения поковырялся еще с двумя АМДшными АМИшниками (как на грех, ни одного Авардовского) и тремя Авардами для PIII - результат тот же: с AMI прошивальщик злорадствует по поводу "BIOS file not proper size", у AWARD на стартовом экране "снег" из крякозябров (очень похоже на заиндевелое окно)...
BTW, с Авардами откат по "-" срабатывал пока во всех случаях (тьфу-тьфу)...
https://rom.by/patcher/BP-6a4.rar
Теперь плюс PowerNow! - и для Award и для AMI...
ivp
Пропатчилось ОК, все добавилось:
E:\Drivers\BP>bp-6a4 U6380L32.374
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha4. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
E:\Drivers\BP>
Зашилось в этот раз без сучка и без задоринки, но грузиться не пожелала: до ClearCMOS вставала на коде 06, после ClearCMOS - на 24... Откат по "-" не сработал, пришлось отшиваться хот-свапом; на всякий случай перепроверил - патчил рабочую прошивку, которая сейчас в матери...
Как будет работать на АМДшном Аварде смогу проверить только днем, сейчас вне досягаемости; посмотрю заодно, изменилось ли что-нибудь касательно Интеловских АМИшников и Авардов...
BTW, с АМИшником перестал работать ключик /e (а в третьей Альфе работал), вместо показа "внутренностей" просто патчит...
Зараза, сослепу кроватку надломил, пришлось бегом мотать скотчем...
