By apple_rom , 9 July 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Проверил: с AMI BIOS для Интеловской платформы (конкретно, i810) работает корректно - микрокоды Туалатинов добавляет, откат по "-" срабатывает, установки BIOS Seup сохраняются...
PS: Забыл добавить - флэшка Интеловская, хабовая...
Ситуация.
Есть 2 проца Duron 750 Morgan & Duron 1600 Applebred
Бивис AMI 7IXE4.FAD 2002 года, т.е. Applebred не
знает (впрочем мать сама работает на 100 шине, макс
на 115). При установке 1600 на эту мать определяетя
как AMD (unknown) 1200 (12X100) далее идет
cheking NVRAM и все, ...здец.
Охота все таки его включить.
Беру BIOS Patcher ver. 6.00.alpha5, amibcp_7.51.03 и вперед
Вот вам данные
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha5. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Как видите пропатчилось без проблем, теперь прошиваем.
использовал FLASH849.EXE с сайта Gigabyte
Прошивал в досе. Все прошилось ОК.
Теперь. Все грузится, выдается сообщение о Cheksum erro
F1 - enter bios
F2 - defaults.
Ну я лезу в BIOS, выстывляю все как надо, на 2 раз
грузится все ОК.
Проц определяет правильно Duron 1200, но при загрузке
(работе) ОС на ядре NT перезагружает комп, выдает
ошибки. Ставил старый проц 750 - такая же байда.
На откат не проверял, т.к. потом прошил старый и все ок
со старым процем, но хотелось бы с новым посмотреть
Еще один супер глюк. После ошибок в XP (он у меня и стоял)
я решил его убить и поставить 2000. При установке
пишет, что не может скопировать некоторые файлы
(типичная ошибка при глюках в кэше или памяти)
Ставлю 98 - все ок.
Но при работе все равно разные ошибки, будто память битая
Но она то не битая, со старым бивисом все ок.
И тут я решил посмотреть на конфигупацию железа
с помощью САндры и АИДЫ.
Результаты превзошли все мои ожидания. Откудо ни возьмись
появилась еще планка памяти во 2 слоте объемом 8Мб
Вот фокусы. И показывается и в сандре, и в Аиде.
Но ее нет физически, слот пустой. Ладно, переставил
планку своей памяти 256Мб во 2 слот, пишет - всего 8Мб,
и даже винду не грузит. В 3 слот - пишет 8Мб во 2 и
256 в 3.
Думаю щас загружу комп на этой 8Мб стелс.
Вытащил 256Мб - фик там, комп вообще молчит.
Стоит ли говорить, что при перепрошивке старого
Бивиса глюк с 8Мб изчез. Стоит щас 2000 и 750, все ок.
А Апплебред пылится в углу.
Я так считаю, что сбои с виндой из-за этой не существующей
памяти, когда винда обращается к этой области памяти, а ее нет.
Роман, если это шутка, то действительно веселая, а если нет, то постарайся в следующей Альфе сделать не 8Мб а 128 или 256 - вот это будет точно круто, да и апгрейд бесплатный (только биос перешить).
[/img]
Rozik
Gigabyte GA-7VRXP на VIA KT-333
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
Патчилось BP-6a5 с amibcp75.
Прошилось родным Q-Flash. Глюков ПОКА не замечено.
Duron 750 - Spitfire а не Morgan :roll:
А Morgan 1300 я ставил и как то юзал, месяца 2. Правда SSE не было,
т.к. старый бивис не знает о существовании процов АМД с его поддержкой :( .
А на Applebred с пропатченным бивисом мать узнала о существовании SSE :P .
Но зато комп стал выключатся и сбоить :x .
serg6
проверял вчера на мамке К7Т266pro2ru версия 3.7 виоса c замобиленым бартоном ку=14(мобилный) 12.5-ствртовый(бывшии тортон2000) рейтинги пишет до ХР2600-как и было -тип по прнжнему (Unknown) AMD ATHLON 4
на частоте 2100(2133) пишет 2600+(должно быть 2800+для бартона) выше по прежнему толко частоты через 100 2200,2300
переключение кеша 256/512(у меняL9 замкнуты к ногам AF6, AH8, AF8, AD8 CPUpin - дипсвич припаян-эксперементировал с кешем) на рейтинг не влияет-хотя размер кеща меняется и опознается правилно!
так что степинги не правятся и новые(старшие проци )по прежнекму определяет неправилно поддержки power now тоже пока увы не обнаружил-может плохо тестил ,откат пашет глюков вроде нет
но увы и ползы тоже
-пробовал менять ключом /а коэфициент(evtymifk) увы не пашет остается 14 как я зашил по L6
то есть как все MSI AMI BIOS стится максимум поL6
проверить LBA48 SB пока не на чем (у рейда 2.*-работает проверл с родным 3.7)
Anonymous (not verified)
biosы от ECS L7S7A2 (AMI 2mbit) нормально патчатся. BD, откат по "-" работает. Не работает установка множителя через "/a" для замобиленного дюрона 1600.
Yurius
Мать Soltek 75FRV (KT400), AMI Bios, CPU 1Ghz Duron Morgan - все ок. Никакого мусора на старте или проблем со стабильностью. S2K работает как и должен. Будет сегодня время - замобилю проц. Ранее пытался, да видимо бивис не поддерживал.
Так что пгавийным кугсом идете, товаищи! :wink:
lich
как всегда наткнулся на неожидонности
мать Acorp 5via5s, было целью поставить К6 450 на полноценную работу ( а не как 83*5.5=400) множитель и шина выставляются на плате, а напряжение на ядре, выставляется биосом.
после патченья снятого с этой же матери биоса, непонятной версии, пропатчивонья оного, мать работать отказалась, но откат работал.
Далее был взят биос с rom.by, прошит - работает. опять таки как К6-400. Этот биос был пропатчен:
Found 1Mbit Award BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fCBROM V2.08 (C)Award Software 2000
ed.
Adding modul.tmp 32.8%
CBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding tweak.tmp 35.2%
Adding start.tmp 87.5%
и, о чудо!!! жива, работает и определяется как к6-458, напряжение, множители, и шину, биос выставляет, насколько я понял, по своему усмотрению. Ура товарищи )
Вчера вечером попробовал прошить.
Исходные данные:
мать sl 75kav
Проц Бартон - замобиленный.
Патчер 6.00а5
патчу с параметрами /a17 /x
прошиваю, чёрный экран.Очистка биоса ничего не даёт.
"-" - спасаемся. Следует заметить, что "-" спасает всегда. Друое дело, что нужно сделать несколько попыток, как то жмёш ресет потом много раз "-"
патчу без параметров
прошиваю - стартует нормально, но множитель остаётся прежним - 11
В операционке множитель меняется.
Итог: множитель остаётся прежним, перешивка с ключём a/* даёт незапускаемый биос.
P.S. Забыл упомянуть - XP не стартует, после пропадания заставки и появления экрана не может ничего записать на свой диск. Миллениум работает нормально.
Пробовал третьей до пятой альфы включительно. EPOX 8KHA+ на KT266A, Award, замобиленный бартон. Запускал с ключем /a15. Прошивка работает, но криво, настройки не запоминает (т.е. только по умолчанию), мобильный множитель НЕ работает. Отпрыг по "-" работает.
