By apple_rom , 9 July 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
  • No HTML tags allowed.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha7. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
http://gd.tuwien.ac.at/hw-related/s3/Motherboards/C300/C300.exe ( версия BIOS 06 )
http://gd.tuwien.ac.at/hw-related/s3/Motherboards/C300/c300-A07-bios.exe ( версия BIOS 07 )
Материнка : https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3250
"32Gb-problem : not found" - это не ошибка? Насколько я понимаю, там должно быть такое ограничение ... Обе версии BIOS были написаны до февраля 1999 года.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
Материнская плата: Epox 8KRA2+
Процессор: Amd Athlon 2600+ Barton /333
Биос: hxxp://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=1789&filename=kra2FU4620.zip
(274.2 кбайт, дата загрузки: 2004-06-21 21:52:03)
БИОС к KRA2I/+ - изменённый kra24319U.bin - добавлена поддержка SATA v2.41 и awdflash v8.33, разлочена функция USB Device
Плата автоматом выставляет частоту шины 200 и машина уходит в ступор При загрузке с инсертом встает 166 но при заходе в биос и изменении всех настроек машина уже не подымается.
Пробывал на своей материнке 6via86 с 1 мегабитным биосом...
логи дать немогу так как пишу с работы..... при старте на эеране был какойто мусор.... в биосе все было нормально система работала корректно.... (биос award)
2х мегабитную версию патчить этой версией не пробывал....
И точно. Патчер ошибся в части 32Gb-problem.
Такое ограничение есть в обеих версиях БИОСа. Вчера залил (непатченную) версию 07 - проблема осталась.
При использовании BP-6a7 на биосе gigabyte GA-7VAX-A ( и на GA-7VAX - также) появляется сообщение:
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Дальше всё патчится нормально, но при загрузке с новым биосом появляется лого "энерджистар" и две строки с информацией о биосе - самая верхняя и самая нижняя. Так стоит секунд 10 и перезагружается :(
Счастливые обладатели HDD>137GB - залезьте в биос, посмотрите раскладочку C/H/S для своего веника и скиньте сюда - нужно для осмысления некоторых вещей, а остсутствие такого винта сильно тормозит ситуацию...
Счастливым обладателем не являюсь, но на некоторое время я стал счастливым поиметелем винта на 160 гиг. Мать у меня GA-7ZX-H, нарыл в инете биос, который такие (>137GB) винты поддерживает. Так я о чем - не показывает биос этот C/H/S раскладочку. В ем самом при автодетекте выставляет только Auto, а при загрузке (как там эта картинка правильно называется?) пишет 65535/255/16, что, как я понимаю, никакой полезной информации не дает... Саму прошивочку, если она, конечно, нужная, можно качнуть отсюда.
Теперь про сам патчер. Пропатчил я этот бивис седьмой альфой - все прошло гладко. Машина грузится, работает. Только вот проц определяется как Duron и там же (это вроде патчером назвалось "display features") как Athlon MP. Хотя камень этот является обыкновенным гигагерцовым атлоном. Ну, в общем-то и все...
Пофиксил ошибку CRC в биос для авардов (но пока не проверил) -
https://rom.by/patcher/BP-6a9.rar
Root
|For patching Award/Phoenix/AMI bioses in catalog must be: |
|- cbrom.exe (ver. 2.07 or 2.08 strongly recommended) |
|- lha.exe |
|- reall.cod |
|- amibcp.exe |
Это уже обязательное требование? А если я хочу ТОЛЬКО аварды патчить, то зачем мне amibcp???
Все работает (Chaintech 7aia5, Award)… Нет больше проблемы с CRC…
Почему после правки биоса патчером amibcp ругается на неверный id модуля и после этого подвисает? Ругается на модули, которые добавил патчер, id FF и FE.
При запуске amibcp c параметром /l вот что пишет:
C:\bp\9>AMIBCP.EXE MY_NEW.BIN /l
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
│ AMIBIOS ROM Module Manipulation Utility - Module Information │
│ Copyright (C)2001 American Megatrends Inc. All Rights Reserved. v7.51.03 │
│ BIOS Version : 0626 BIOS Date : 07/15/95 │
│ BIOS Tag : 001_10_CHIPSET BIOS Size : 128 Kb │
│ Module ID/Name RomLoc SourceSize SizeInRom %% RunLoc │
│ INIT F000:D000 03000(012288) 03000(012288) 00.00 ---- ---- │
│ NVRAM/ESCD F000:D000 00000(000000) 00000(000000) 00.00 ---- ---- │
│FF UserDefined FCDE:000A 00E6E(003694) 00200(000512) 86.14 Dynamic │
│01 Setup Server FB54:0003 02496(009366) 018A7(006311) 32.62 F000:0000 │
│00 POST F753:000C 053E2(021474) 04007(016391) 23.67 F000:0000 │
│02 Runtime F10D:000E 08C10(035856) 0645E(025694) 28.34 F000:73F0 │
│04 Setup Client EEF4:0005 03569(013673) 02199(008601) 37.10 F000:24A0 │
│03 DIM EBB5:0004 04BE2(019426) 033F1(013297) 31.55 E000:B410 │
│07 GreenPC E8E5:0003 04C00(019456) 02D01(011521) 40.78 Dynamic │
│ 08 Interface E874:0001 00706(001798) 00712(001810) 00.00 Dynamic │
│0D Int-13 E487:000F 054FE(021758) 03EC2(016066) 26.16 Dynamic │
│1F UserDefined E473:0003 001D6(000470) 0014C(000332) 29.36 6000:0000 │
│29 UserDefined E314:000A 04000(016384) 015E9(005609) 65.77 E000:C000 │
│FE UserDefined E2AF:0009 01152(004434) 00651(001617) 63.53 Dynamic │
После выдачи информации о FE amibcp зависает.
