By apple_rom , 9 July 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
ivp
да, но оно не меняется... а вот почему так, непонятно. в чем может быть причина?
на всякий случай еще раз ссылка на биос: ftp://ftp.bns-computer.de/bns-computer/SUPPORT/BIOS/MAINBRD/5700807s.r13
ivp
В чем может быть причина - скажет только apple_rom, когда будет фиксить очередные баги... :wink:
Спасибо за инфу, скачал 9 версию, щас буду патчить
Пропатчил сегодня 7 версией, прошил - тоже самое была 1 пластинка памяти, стало 2. Прибавилось 8 мб. Как всегда. Круто. И 2000 не грузит. Перепрошил обратно старый
ivp
Так 9-й или 7-й?..
И что значит "не грузит"? BSOD?..
Бут-блок перешивался? После перешивки CMOS сбрасывался?..
2IVP
Версия 9, ошибся.
После прошивки любой версией CMOS сбрасывается и надо заново все выставлять. Но это ничего.
Откуда берется 8Мб памяти во 2 слоте? У меня 3 слота, память 256Мб стоит в 1 слоте, 2 и 3 - ПУСТЫЕ. Но после перепрошивки нового бивиса, пропатченного 9 (7,5,3) версией патчера появляется память во 2 слоте размером (как я узнал в 98 винде) 8Мб.
98 грузится, но работает с ошибками, сбои памяти как я понимаю.
А 2000 грузится, начинает появляться рабочий стол и все, идет либо выключение, либо перезагрузка. С НЕПРОПАТЧЕННЫМ бивисом такого нет, все работает ОК. И память показывается 1 штука. ВОт так.
ivp
Видео интегрированное?..
serg6
увы проверка 7 и 9 на K7T266PRO2ru показала что несмотря на вроде бы внесение изменений в модули биоса-никаких изменений нет-даже надпись ROM.BY при старте не появляется (при 5 была) проверил-дело не в откате шил и безоткатку кстати патчер 9 иногда (пару раз из 5) стал писать что у меня AWARD 1Mb!!! но потом все равно патчит но увы без резултата вот лог патчил без ключей в к.с.
[code:1]BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
-> 604
УРА!
Альфа 9 + AWARD (DFI AK75-EC rev E/ Canyon 7TABAS rev E) + Duron 1800 (Замобиленый)
Все пропатчилось без сучка! Patcher bios.bin /a15 /b
В результате все стабильно! Стартует с множителем 15 (дефолт 13.5)
Единственно в XP и Всяческих сисИнфо показывает название процессора как Duron(tm) 2000 М а вот в бутскрине все ок Duron(tm) 2000 Mоbile. Еще такой момент ДхИнфо не показывает что у процессора есть ММХ ЗДНОВ ССЕ. И детонатор тоже не кажет!
вот инфа из биоса про хард >137Gb
Seagate 160Gb
IDE Primary Master [manual]
Access Mode:/ [auto]/ [large]/ [lba]/ [chs]
Capasity/ 160Gb/ 160Gb/ 160Gb/ 160Gb
Cylinder/ 65535/ 4095/ 16643/ [65535]
Head/ 16/ 240/ 255/ [16]
Precomp / 0/ 0/ 0/ [0]
Landing Zone/ 65534/ 65534/ 65534/ [65534]
Sector/ 255/ 255/ 63/ [255]
или это не то что требовалось?
пара вопросов:
для работы(активации) PowerNow обязательно аппаратно замоболивать проц?
на залоченном(незамобиленном) процессоре множитель будет переставляться при прошивке с ключом?
при патче поддержка Raid неисчезнет?
биос авардовский.
