By apple_rom , 9 July 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
  • No HTML tags allowed.
Опять я. :roll:
Патчил 10 альфа версией - то же самое 8Мб во 2 слоте.
Пробовал старыми версиями (00, и так далее до 3), вообще комп не грузится, но откат работает (по -). Грузится только с 5 альфы и выше, но ошибки во всех версиях с 8мб. Наверное несовместимость с АМД750 Айронгэйт. :evil:
Все надоело мне все это, пойду завтра сдавать свою мать и память в коммисионный, а себе куплю к 1600 Applebred что нибудь на nForce2. :twisted:
ivp
22 years 3 months ago
Дык надо материалы сайта читать - патчер пока не работает ни с АМД, ни с нФорсами... :roll:
serg6
снова я с MSI MS6380v2...
с в3.74 ветта таже лажа что и с в3.7 - все патчится меняются модули -но эффекта ноль-правда я кажись допер -патчер похоже ПОКА не может работать с биосом который изначално определял и поддерживал мобильники (А у MSI все AMI такие) -установки ключа /A-просто игнорирует :x :?: - но я попробовал пропатчить версию ручной правки :wink: на ядре от в3,3 которая не ставит mobile-множитель по мостам L6 -(стартует на стартовом L3 или заданном через ноги сокета в БИОСЕ)-с ней ключь А-заработал :P - можно при старте менять множитель 5-14 как и в CristalCPUID правда надписи остались прежние :shock:
вообще на AMI хоть у кого нибудь изменилась таблица при старте? :?:
эх жаль нет незамобиленого проца попробовать-может в этом дело
ivp
Дык у меня как раз незамобиленный - я и говорю: работает... :wink:
ftp://211.78.163.2/product/it/mb/BIOS/PM845GL1-533/45lv106.ZIP
Данная прошивка не патчится... BP виснет... Проблема в том что ф-л прошивки имеет нестондартный размер - 3Mbit... я решил эту проблему следуюшим образом:
1. Открыл прошивку HEX редактором... После всех модулей там где FF FF FF... добавлял FF-ки до получения ф-ла стандартного размера (4Mbit)...
2. Пропатчил прошивку... Все прошло как по маслу...
3. Открыл прошивку HEX редактором... После всех модулей там где FF FF FF.. удалил лишние FF-ки до получения ф-ла размером 3MBit... (хотя все должно и с 4MBit работать?!.)
Посмотреть что у меня получилось можно здесь --> http://www.mysoftware.h12.ru/?link=45LV106
lich
пропатчил солтековскую sl-85lir-l
биос последний за 2003 год
пропатчилось нормально:
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
прошился родной утилиткой которая с этим биососм прилагается,
все работает отLichно 8) , но при загрузке надписи www.rom.by нету, хотя в биосе появились новые функции которых небыло
отсюда вопрос:
нормально ли это? стоит ли шится без отката? или это и есть самопроизвольный откат?
ivp
А что именно добавилось?..
lich
первое, это конфигурация таймингов памяти, которой раньше небыло .
возможность выбора количества видео памяти (видюха онборд)
появляются затемннеые минюшки у памяти, видео и тому подобное, в режиме авто, в непатченной версс они не отображаются.
патчил 10-й альфой
шил вместе с бутблоком, ключ /b
serg6
IVP
и У тебя происходят изменения в таблице параметров BIOS
рейтинг выше ХР2600? опренделяет правилно или толко частоты?
пишет ли фичи процессора SSE MMX MP и т п и тип ядра ?
если ВСЕ работает с НЕМОБИЛьНИКАМИ (хотя тогда пропадает главная возможность POWERNOW (в том числе и програмная из XP)) -тогда Роману проще -ясно где копать-модифицировать ту часть кода которая которая обеспечивает инициализацию регистров MSR в исходнм прошивке!
то ALL
ПС все мои попытки обнаружить хоть какие то признаки работающего POWERNOW (по тенмпературе проца и потренбляемому от сети току -пока 0)
да и если я правилно понимаю не хватает еще одного модуля BIOS с таблицой комбинациии -загрузка /напряжение /множитель для POWERNOW
и хотя напряжения большинством десктоповых плат игнорируются именно оттуда
винда берет значения допустимых режимов и формат этого модуля видимо просто надо взять из ноутбука с ХР-М процем
lich
биос авард 6 на Abit vt6x4 пропатчился нормально, акромя "gb/mb" написал что несовпадение, работает наура с хр, патчил 10-й бетой
