By apple_rom , 9 July 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
  • No HTML tags allowed.
Просьба - скидывайте линки на файлы, с которыми получились траблы (например версию 3.7 я и не нашел - с главного сайта нет доступа).
Ошибка "06" - это, как правило, значит патчер некорректно что-то заменил. Странно, что не сработал откат (для USB-клавы НЕ_РАБОТАЕТ!) - буду смотреть...
"/e" - постараюсь исправить. Просто по сути - в патчере сейчас две относительно независимые проги - патчер амишников и авардов - все (ключи) приходится дублировать из-за использования более новой технологии правки (более крутой и надежной, чем в моих "старых" авардовких разработках). Напоминайте, если что увидете не срабатывает - поправлю.
ivp
У тебя будет возможность проверить патчер на HDD>137Gb? Пробую добавить поддержку оных (причем сначала в ами), а проверить-то, как всегда и не на чем...
Оптимально, кстати, на какой-нибудь Zida TX98/TX100 - ибо она сейчас в качестве опытного экземпляра. Кстати, кто жаловался на нее в плане невключения UDMA - напомните суть проблемы сюда - добавлю в патчер - проверите сами (на ней откат работает супер-четко)...
ivp
22 years 4 months ago
2apple_rom
Обижаешь... Клава, ессно, не-USB (сам другим по три раза на дню об этом талдычу)...
Для MSI K7T266 Pro2-RU БИОС версии 3.7 - здесь (Global) или здесь (De); где нашел версию 3.74Beta - никак пока не вспомню (не на Global, кажется, у немцев, поищу), если так и не найду, могу выслать... Единственное дополнение - в тех прошивках, с которыми я экспериментирую, модуль набортового Lite RAID заменен на Full... Чтобы не было путаницы - я "пытаю" PCB именно 6380 v.2.0 (на KT266A), не 6380E (KT333)...
С LBA48 проверить постараюсь, однако, где мне взять тую Зиду - ума пока не приложу... :shock:
Добавлено спустя три часа:
Да ну, что ты будешь делать, всю Сеть перерыл - убей, не найду откуда я эту 3.74Beta брал... Куда посылать, на Narod.ru, или где?...
lich
Врем доброго...
сегодня буду проверять на первых пеньках с амишным биосом
а именно прям счас на : Zida TX98-3D
ivp
ivp, ее на металолом отдали (, пока я спакойно гулял свой отпуск
Вот козлы, другого слова нет!!! Я бы взял... :cry:
А ссылки на AMIBCP на Ромбе действительно обе битые, я об этом в самом начале еще написал - возьми в Download на www.biosmods.com (или Гугль)...
Anonymous (not verified)
msi kt3v bios 1.A0
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha4. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
ivp
2dumb
Ну а дальше-то что? Зашился? Процессор определился? Как? Откат по "-" работает? Система устойчива. не "косячит"?.. :roll:
Пока Ваша информация пуста - если Вы читали выше, уже успешно патчились БИОСы, которые потом не шились, а в ситуации "обкатки" Роману важен не "полуфабрикат", а конечный результат: получилось, или нет, если не получилось, то где был затык, если же получилось, то как работает, и т.п....
А напатчить десяток БИОСов - немудреное дело...
Вы поймите, я не хочу Вас обидеть, но если уж берете на себя ответственность писать в эту тему - так и осознавайте, чем и как Вы отвечаете перед теми, кто потом будет пользоваться новой версией...
lich
значится так, хотел занятся амишными биосами, но как всегда подсунули другую работенку.
пропатчил биос версии 3.1 (ссылка на биос http://www.microstar.ru/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=22&kind=1 )матери MS-6378, БП версии 6а4,
ось встает и работает без проблем, как 98 так и ХР, но при загрузки БСВВ, вместо картинки и информации о версии биоса получил забавные цвето-пятна +) при использовани БП версии 451 такого эффекта нет, патчил по полной и в том и в другом случае. В остальном все отлично, даже бартон 2500+ заработал, правда на 140 шине (большей там просто нет ) ; )
Root
G:\bp>BP-6a4.exe exp.rom
Found 1Mbit AMI BIOS!
G:\bp>
Все! Больше ничего не пишет :( :(
При этом создается куча хлама в директории проги :( :(
Сам AMIBCP файл БИОСа признавать не хочет, а вылетает :(
и что им так W2k не нравится??? :?
Файл БИОСа можно слить тут для изучения.
Решил я натравить Patcher на архив прошивок с СД от журналов. Авось где-нибудь запорется....
Результат
G:\bp>BP-6a4.exe 4DE81054.ROM /e
error!
0005>Access denied
Это я стормозил, не сняв атрибут read-only с файла прошивки....
ладно, снимаем...
Found 4Mbit Award BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meaninin
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
При этом AMIBCP вроде сам нормально справляется с прошивка. Прошивка, кстати, 4de81054 от какой-то матери SuperMicro
Root
lich
Спасибо за линк, но я уже слил с http://www.stormpages.com/crazyape/amibcp.html
