By apple_rom , 9 July 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
  • No HTML tags allowed.
-> 604
22 years 4 months ago
Попробовал пропатчить последний биос для DFI AK75-Ec .REV E. онаже Canyon 7TABAS. REV E. Биос AWARD. Камень Duron 1800 (лоченый )На экране мусор (полоски квадраты... но все видно) Винду ХП не грузит. Мобильный множитель не ставит. Откат работает!
Root
Продолжаем извраты над железом и софтом
Как счастливый обладатель ASUS A7N8X-E Deluxe решил я этот БИОС помучить
G:\bp>BP-6a4.exe C18E1007.BIN /e
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha4. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
a7n8x-e.bin >>5000:0000>0001:2BA7/0002:0000>"original.tmp" - MAIN part
awardext.rom>>407F:0000>0000:87A7/0000:C750>"awardext.rom" - ALT part
ACPITBL.BIN>>>4003:0000>0000:187F/0000:46AF>"ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp>>4002:0000>0000:0282/0000:168C>"awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:447D/0000:6D70>"awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN>>4029:0000>0000:26BE/0000:5A40>"_en_code.bin" - engl-txt Setup
4227.BIN>>>>>>4086:0000>0000:5591/0000:A800>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
NVPXES.NIC>>>>4087:0000>0000:756D/0001:0000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
Marvel.BIN>>>>4088:0000>0000:88CF/0000:F800>
BSMICODE.ROM>>4012:0000>0000:06D1/0000:8B90>
A7N8X-E0.BMP>>4000:0000>0001:A24D/0004:B30C>"logo.bmp" - LOGO picture
AWDFLASH.EXE>>4026:0000>0000:57B6/0000:A0E7>
ANTI_VIR.BIN>>4007:0000>0000:1493/0000:2280>"VRS.rom" - antivirus
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Attention! - ASUS BIOS! ;)
Can`t find "Asus-load-modul" for ASUS-BIOS!
error!
Эффекту как видите 0 :( :(
С EXP8551 аналогично:
amimm был безжалостно скачан и применен: не хочет признавать файл БИОСа :(
При попытке переименования в amibcp не ругается, но из BP запускаться не хочет. Даже лого патчера не пишется иногда :( :(
Anonymous (not verified)
...Оптимально, кстати, на какой-нибудь Zida TX98/TX100 - ибо она сейчас в качестве опытного экземпляра. Кстати, кто жаловался на нее в плане невключения UDMA - напомните суть проблемы сюда - добавлю в патчер - проверите сами (на ней откат работает супер-четко)...
В PIO4 веник читает/пишет, а если UDMA (даже любой DMA) - перезагрузка либо намертво "замораживается" (это чаще в BeOS и Linux)
Вчера пробывал на своей КТ 133А ( Soltek Sl 75KAv)
Duron 1400 @ Athlon XP 2800 + Переделан в мобильный. Коэф. умножения разблокировал до 20.0 Управлял им из Винды (Crystal CPUID)
Очень ждал возможность установки его в биосе - в виде меню -нет.
Надеюсь будет. Прошивка прошла нормально . Экран при перезагрузке наполовину в глюках. При загрузке ХР сильные тормоза - и ресурсы ОЗУ 5% свободно -странно . Win98 - стартует без проблем -работа стабильно. Почему-то теперь при попытке повысить множитель через Crystal CPUID - комп наглухо виснет.
А так ничего - с нетерпением ждем бета - версию.
lich
после сегодняшних экспериментов могу сказать, что при перекройке авардовских биосов на епоксах, наблюдаются теже самые пятна при загрузке биоса, удаление лого непомогает , непорядочек (
[оффтп] ivp и Root та незахо. Как то даже не подумал о закидывании ее в ФАК. Сижу теперь фигней маюсь, для своего 440ВХ стартовые картинки раскрашиваю - ляпота...[оффтоп]
Попробовал натравить патчер на АМИ-Интел биос от WL810E. Как и ожидалось результат по нулям:
[code:1]
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha3. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Can`t find start point in 08_interf!
error!
[/code:1]
Перепробовал все версии amibcp, но стартовая точка так и не нашлась - очевидно Интел многое изменил.
К сожалению, других подопытных для тестирования патчера у меня нема :(
lich
значится так, сегодня добрался до зиды TX98-3d :
сначала просто прошил биос отсюда
http://www.motherboards.org/mobot/bios/Zida/TX98-3D/
- работает, шил унифлашем.
пропатчил ВР6а4 :
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
4. 32Gb-problem : -> fixed.
запускатся перестала, вобще никаких признаков.
сходил за программатором, перешил флешку все темже пропатченным, результат нулевой.
надоело немного, прошил чистый скаченный, заработало.
в чем дело, непойму.
ваши соображения?
Р.S. зато впервые за последние года два взялся за программатор )
[/code]
ivp
А откат по "-" срабатывал, или полный абздец?..
lich
откат не работал, да плюс биос только j обнуляется, зида, мать ее!
что еще...:
бипер не пищит, не исашная не писиавйные видюхи неработали, тишина и спокойствие в общем )
ну все, завтра продолжу, надо же с этой мамкой разобратся )
ах. ДА, КСТАТИ, ЧТО Я ОТ НЕЕ ХОЧУ ДОБИТСЯ ;)
мне нужно чтоб ына ней К6-500 заработал
так что ОНА МОЯ =-)
Как мне удалось выяснить в появлении полос на экране виноват модуль tweak.tmp.
Чтобы отрубить его сделайте следующее (если его вырубить из bp (/m) при загрузке комп виснет хотя откат работает):
cbrom bios.bin /oem7 extract
cbrom bios.bin /oem7 release
cbrom bios.bin /oem0 tweak.tmp
del tweak.tmp
del bios.rom
Баг с CRC Err и Def настройками не исчезает если Skip All в bp c ключом /m.
Мне удалось изменить настройки в BIOS Setup и потом сохранить их, правда для этого пришлось отрубить половину Modul.tmp, пока все работает…
Во время экспериментов по редактированию Modul.tmp откат работал на 100% даже когда не врубалась видюха…
В зависании компа в Win98 (2003) виноват не патчер, а Def настройки…
