By NMD , 8 July 2007
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
  • No HTML tags allowed.
А по каким параметрам искать?
Чтобы тоже полевые с изолированным затвором? Частота, напряжение, мощность - ?
15 years 2 months ago
Ну, я ставил 4N60. Только корректор мощности отключал и подсоединял через лампу.
У меня нашлись два 2n60B, стояли в разных блоках, корпуса разные (с радиатором и без). Поставил - не заводится. Нашел еще несколько паленых деталей, заменил. Вместо 5,1Ом поставил по 2,2Ома (в базах которые). Это не критично?
Корректор мощности... понятия не имею, о чем идет речь ::))
Как проверить cm6800? Напряжение питания 15 Вольт есть. Из приборов - только мультиметр.
Если на 14 ноге ровно 7.5 вольта, то есть надежда.
В этой микросхеме кроме обычного ШИМ есть еще один, который поднимает входное напряжение до 400 вольт, чтобы повысить КПД.
