Автор: Vovik , 7 апреля 2015
Добрый день, возможно пишу не в нужной теме, тогда заранее прошу прощения. Пытаюсь отремонтировать БП DTS ATX-400a модель платы jx-0618a v1.3, познания в импульсных БП поверхностные, поэтому читаю материалы на данном ресурсе и пробую ремонтировать. Прочитал статью "Азбука по ремонту БП". Собрал разделительный трансформатор (для электро безопасности). БП запускаю через лампочку. БП изначально пришёл без дежурного питания, осмотр выявил пробит(с дыркой) полевик с5027s (заменён на аналогичный), далее рядом стоящий транзистор с8050 был с трещиной, заменён на с945, более прозвон мультиметром не выявил в ближайшем окружении неисправных деталюшек. После запуска дежурка появилась, но блочок не запускается. Схема на двух микросхемах lm339s и 7500b. На шиме 7500b на 12-й ноге 15в, на 14-й 5в, на 4-й ноге 5в при замыкании PS-ON на землю падает до 0в. Собственно на этом и забуксовал, дальше насколько я понял нужно осцилографом смотреть импульсы, то его пока у меня нет, может подскажите как и куда без него копнуть. Спасибо
Отделено отсюда.
Перенес в Песочницу.
11 лет 5 месяцев назад
Если тестер позволяет, то в режиме измерения переменного напряжения посмотрите на коллекторах транзисторов раскачки появляется ли что-то в момент замыкания PS-ON.
Какое напряжение дежурки? Запускаете без защитной лампы?
Измерьте сопротивления всех выходов, в т.ч. и "отрицательных" - соблюдайте полярность - и огласите.
Vovik
Нашёл транзисторы раскачки, у меня стоят D667 соединены они эмитерами (так я определил что это искомые транзисторы раскачки), не совсем мне понятно почему я меряю в режиме переменного напряжения, в итоге при замыкании PS-ON на коллекторах появляется 2v, в режиме постоянки 4.7v
Vovik
Напряжение дежурки 5v что через лампу, что без лампы. Сопротивления вывоводов: 3.3v - 13.2Ом, 5v - 51.3Ом, 12v - 263Ом, -12v - 265Ом
Vovik
Ещё спрошу на всякий случай, полевик с5027s я заменил на BUT11A, насколько я нашёл информации это вроде полный аналог, или я неправ ?
Подыщите похожую схему БП в нашей КОПИЛКЕ. Так и не понял - Запускаете без защитной лампы? Проверьте силовые транзисторы и их обвязку. Проверьте транзисторы раскачки D667 и их обвязку, полупроводники лучше с выпайкой.
- это биполярные транзисторы (не полевики), временно-на период ремонта- можно заменить, но лучше найти С5027 или С5353, С3150. Для транзистора в этой схеме критично Vceo, а у установленного почти в два раза меньше.
Я раньше BUT11A ставил. Проблем не было.
Появляется и пропадает? На обоих транзисторах одинаково?
А на базах ключей отностительно их эмиттеров?
Я тестером никогда не мерил - есть осциллограф, но 2в как-бы мало.
Vovik
Ув. Ромбовод, я так и не понял на транзисторы раскачки приходит переменка ? если да, то появляется 2в и не пропадает, на обоих транзисторах почти одинаково 1.9в и 2в.
Vovik
на базах ключей отностительно их эмиттеров?, завтра померяю и отпишусь
Vovik
между эмиттерами транзисторов раскачки и базами ключей (силовые транзисторы) если я правильно понял по 10,5v (переменка)
