By NMD , 8 July 2007
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
  • No HTML tags allowed.
Блок свистит при проверке на холостом ходу. Подключаю эквивалент нагрузки (~100 ватт). Не свистит.
Проверка выявила:
Неисправность транзистора раскачки - PN2222. Заменил оба на КТ817Г.
Блок благополучно заработал.
Была маленькая дезинформация...:)
При нормальной нагрузке (в качестве эксперимента) он свистнул, но уже в переносном смысле:)
Выгорел выходной - 13007 и один раскачки - PN2222.
13007 в ноль, а у PN2222 спекся база-эмиттерный переход (прямое падение 0,3В в обоих направлениях)
Все остальное, в том числе и обвеска раскачки, целехонько.
Поставил я в раскачку не родные, а КТ817.
От сюда и вывод.
dizzy
19 years 5 months ago
В восккресенье попались несколько таких БП (5 шт)
По высокому стоит пара транзисторов 2sc2625
Проблема подобная этой (БП не стартуют,
ps-on 5в, фиолетовый провод - powergood 5в, желт-1.3в.),
Все вылечились заменой одного или пары транзисторов.
БП ожили и продолжили свой труд на компьютерном поприще.
micbal
2 dizzy
Да, встречалось много 2625 которые вели себя по левому. Пару раз даже были случаи, когда вставленные с донора эти транзисторы, при прогоне блока после ремонта на нагрузке громко взрывались, оставляя воронки в своих корпусах. :)С 13009 такое намного реже. Встречал также под нагрузкой свист блока и падение напряжений, причина опять в 2625.
Да уж, 13009 оптимальная замена для всякого рода ключевых.
С ними проблем на порядок меньше...
а почему?
да потому
что так положено ему!
а если по делу то Uкб макс. у 13009 700 вольт, а у 2625 450 вольт:roll:
зато у меня был случай , после замены в одном плече 13009 ,
родной открывался на 6,5 мкс, а новый на 7,8 мкс ( т.е. новый закрывался на 1,3 мкс дольше родного )
пришлось менять второй для симметрии:roll:. получается детали везут сюда хуже ,
чем ставят там:roll:
micbal
19 years 4 months ago
2 egor-land
Ключница 13009 делала? :) В смысле не поленые ли они попались? У них припой от облуживания по самый корпус на ножках, или есть 1 миллиметр до корпуса? И другие экземпляры нормально работали?
Lin Layne (not verified)
19 years ago
Доброго времени суток! У меня такая проблема.
Купил в комиссионном магазине БП ATX 250Вт. Подключил к компу (AMD64 3200+, GEFORCE 660GT). Запустился кулер проца, поработал 20 секунд, остановился. Проверил соединения. Но запустить не удалось. Померил +12, +5, +3.3в без нагрузки - всё ОК, С нагрузкой по 2 ома на источник получилось следующее: +12 показывает 8,7в, +5 - 3,2в, +3,3 - 1,9в. Защита не включается. Электролиты проверены - нормальные. Помогите! Заранее благодарен!
2
Вы хоть скажите точно модель блока и фирму .
если не секрет по чём взяли? ( может не стоит с ним возиться)
