By NMD , 8 July 2007
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years ago
Для вашей конфигурации компа нужен БП АТХ  формата 2.1
По шине +12 вольт до 20 ампер.
6600GT - потребляет от 40 до 60 ватт по +12 вольт.
Вам БП нужен ватт на 350 - 400.
Из БП, что Вы купили, ничего путного не получится, его не переделаешь.
Михаил.
Lin Layne (not verified)
19 years ago
to micbal
Так ведь при запуске компа и до загрузки Windows нагрузка на ЦП и Видеокарту очень мала. Да я и без видеокарты компьютер запускал. Процессор похоже даже и не стартует. Обычно при благополучном запуске пикает Buzzer, а тут тишина. А после того, как кулер останавливается, даже лампочки индикации на клавиатуре гаснут.
to egor-land
Марку и модель не определю - наклейка разодрана. Можно разобрать таблицу токов и напряжений и надпись Intel Pentium 4 Power Supply!
Скорее всего блок дешёвый. Радиаторы внутри маловаты. А электролиты фирмы Fung Ji.
Power Supply на 250 ватт - это плохой блок. Возиться смысла нет.  Xуже него только JNC , Power Master, noname.
Ремонтники такие блоки разбирают на запчасти . В крайнем случае можно отремонировать и использовать для офисного компа.
нормальные БП от Power Supply это    NAVI 340 или выше.
Вот если бы был IN WIN Power Man на 250 ватт , тогда другое дело. У меня 6600GT  на таком блоке без проблем работает и в 3дМарке и в играх.
Насчёт 400 ватт для 6600GT, я думаю, тут сильно преувеличено .
У нас ( в сибири )новый FSP 300GTF стоит 600р. , Б/Ушный такой же - 400р.
можно и за 300р. нормальный БП найти . Может поискать другой блок?
19 years ago
to egor-land
Да, наверно вы правы! Поищу что-нибудь подержанное эдак на ватт 400!
Ещё раз спасибо!
GS_
18 years 2 months ago
Здравствуйте! По ссылке был поднят вопрос о ремонте БП PowerMan IP-P350AJ2-0. Несмотря на то, что вы закрыли эту тему, я всё таки хотел бы продолжить её. На этом форуме по ссылке был рассмотрен аналогичный БП. Автор, ezhik97, не смог решить эту проблему, однако симптомы болезни его БП полностью идентичны моим. Хотелось бы довести эту тему до решения проблемы. P.S: Уважаемый Rom, указаный вами тут резистор между 8-й и 4-й ногами ШИМ 3848, имеющий позиционное обозначение, как я понимаю, R18, в действительности имеет сопротивление 820 Ом +/- 1%.:-) К сведению plohish, в вашей схеме на БП Power Man IP-P350AJ2-0 были допущены неточности. Помимо отсутствующих элементов обвязки Силового ШИМа, были замечены неточности в номиналах. Прошу вас выслать мне на мыло схему в формате SPL, для корректировки. Заранее благодарю.
Serzh
17 years 11 months ago
Подтверждаю, сопротивление 820 Ом, просто неправильно прочтен цветовой код.
Еще хочется привести цитату из закрытой темы:
Думаю, закрывать не надо- периодически народ обращается на форум с такими БП... А как показала практика, неисправности в нем типовые. Ну а если никто и не напишет , так тема сама уйдет в конец.
Я перерыл форум, но "типовых", кроме сгоревших трансов, так и не обнаружил. Хотелось бы все раскрыть эту тему. Речь о Power Man IP-P350AJ2-0
GS_, у меня сейчас на ремонте несколько таких блоков, в них попадаются две ревизии платы:
Надписи на платах: 3PN600018061 и IPPXXXAJ REV:1.6
Эти платы немного отличаются силовой частью.
Serzh , заведите новую тему, обсудим.
Serzh
Ок, на днях так и поступлю, просто не хочется параллельно обсуждать более двух-трех своих блоков на форуме. Я в перерывах между чтением форума чиню то что поддается починке без помощи участников конференции. А для обсуждения у меня кандидатов до конца зимы точно хватит. :-)
Rom
Мне известно три...- найду платы- отпишусь.
Set
17 years 3 months ago
"Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером 1kbit, полная маркировка DS2501, проиводитель DALLAS Semi. Там записан некий идентификатор который бук при включении читает"....
Вопрос такой, а что именно в ноутбуке может заниматся считыванием? И как вообще это происходит, однократно при включении или периодически, и можно ли это общение осциллом на 5 Мгц увидеть??? И, теоретически, может ли быть так, что не епромка виновата, а ноут не считывает\считывает неправильно, но при этом батарею узнаёт, не заряжает, от зарядки работает?
З.ы смотрел осциллом, правда не сразу, а через несколько секунд после включения, там тишина.
