By NMD , 8 July 2007
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
  • No HTML tags allowed.
NMD
20 years 8 months ago
VS Вы бы хоть номер
греется одна из выходных катушек
указили и было-бы совсем замечательно указать напряжение,
проходящее через неё.
А катушка может греться по следующим причинам:
Большой протекающий ток.
Плохое место пайки контактов, большое переходное сопротивление.
Большая индуктивность для данного тока.
Выбирай, что Вам по душе ближе.
А ребята добавят.......
Михаил.
VS
номер катушки L7 , напруга 3.3v .
То есть это в основном может быть только из за большой нагрузки ?
NMD
VS
Вот видишь, теперь всё ясно, где собака порылась.
Проверь мелкие диоды типа фр 1003 в регулировке
по +3.3 вольта.
А что Вы добавили в комп, что так сильно добавился ток
по линии +3.3 вольта.
И совет, читать надо прикреплённые темы, и просто
читать темы по ремонту БП и тогда Вы небудете
задаватиь лишние вопросы, " где найти схемы".
Михаил.
Anonymous (not verified)
20 years 1 month ago
Есть у кого схема на этот девайс. Выгорели резюки в первичном ключе R16,17,21. Ключевой транзистор один(STW12NK90), первый раз такую схему вижу, типа однотактный. На входе почти все выгорело, но от резист одни ножки, может кто сталкивался с такими БП?
Baza
Смотри типовые схемы включения и аппноты UC3842---43---44--45
скорее всего первичка собрана на ней
DRU
20 years ago
Есть несколько БП (FSP), вот из последнего. Сгорела дежурка. Восстановил (замена транса, 2N60,2n2222, пару резюков и диод после транса). Вообщем дежурка есть всё нормально, БП запускается на момент и уходит в защиту. Все диодные сборки нормальные и транзисторы первички тоже. Микросхема ШИМа IW1688. Замена ничего не дала. Просто были до этого и другие FSP на других м/c ШИМа эффект то же. Может у кого была подобная проблема и смогли её победить.
У 1688-sg6105 есть защита по превышению напряжения по 12, 5, 3.3 вольта. Актуально для цепи 3.3, там вслучае неисправности транзистора 733-КТ3107И завышеное напряжение включает зашиту. По 6 ноге защита от отсутствия отрецательных напряжений, блокируется подачей общего. 4 нога, защита по току, блокируется тоже подачей туда общего. Проверь также два транзистора раскачки выходного каскада, там 2222 база по средине.
У кого имеется в наличии данный БП, подскажите пожалуйста номиналы резисторов R2 и R3 (а то выгорели вхлам). Находятся рядом с входным конденсатором (стоят оба впраралель). Еще SMD-шный J14 выгорел (с обратной стороны платы, рядом с тоже сгоревшим D6), это как я догадался (по остальным J-ям ;) ) нулевой резистор, верно?
19 years 11 months ago
0.22 ом, -- резисторы, оба одинаковые
J14 - 0
ОК, большой сенькс, только уточнение - оба по 0.22ом, т.е в сумме получается 0.11ом?
