Сразу после включения блока на короткое время появляются выходные напряжения (дергается кулер), после чего блок выключается.
Автор: DJuk , 28 октября 2010
Блок питания FSP ATX-400PN
Основная плата
Входные электролиты: OST 820mF*200v - 2шт (SPS 85*C)
Микросхема: DM311
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: D209L - 2шт
Транзисторы: 2SC945 - 2шт
Подстроечник: на 1kOm - VR2
Диодные сборки на радиаторе: стоит 5шт (не помню у всех маркировку, но проверял все выпаивая с платы.)
Субмодуль №1
Микросхема: 3528
Подстроечник: на 1kOm - VR1 (настроен на 493 om)
Транзис
Автор: homeless , 15 октября 2010
Блок питания FSP ATX-400PNF
Входные электролиты - 680х200В 2шт
Дежурка - EM311
Силовые транзисторы - D209L 2шт, раскачка через трансформатор от C945(2шт на субмодуле)
ШИМ - 3528 на субмодуле
ДГС
БП от роду где-то полгода.
Симптомы - при замыкании PS-On - дергает вентилятором, щелкает тихонько и все(на выходе присутствуют заниженные напряжения "+3.3В"=1.29В, "+5В"=1.56В, "+12В"=3.96В).
Автор: Vlad_33 , 22 мая 2010
Маркировка платы: Bestec ATX-250
Маркировка на корпусе: LiteOn 5350-3HB1
Блок питания поступил с внешними признаками неисправности "не запускается".
Действительно, на полсекунды дергаются кулеры и далее ничего, гаснет светодиод на БП, новая попытка поле переподключения питания.
Внутри оказались вздуты конденсаторы в выходных цепях + еще несколь
Автор: as91 , 16 марта 2010
вот есть бп, с проблемой - при вкл он дергает кулером, и уходит в защиту.
схема бп оч похожа на эту https://rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
кратко о бп
Однотактный преобразователь на N-канальном 900В мосфете W12NK90Z
Шим-3843
Дежурка- Om311
Супервизор-WT7510
визуальных повреждений нету.
Автор: ROMby Unknown , 8 августа 2009
Отдали мне БП от кодеген. Он не запускается.
Дежурка есть, при замыкании PS-ON с землёй, на 12 вольтах на 1сек подаётся питание. И блок отрубается. Включив вдругой раз спалился предохранитель, разобрав заметил расколотый пополам транзистор C4106 чем его можно заменить? Есть D13007X и 02N60P может эти подойдут./images/smiles/eusa_think.gif
Будьте добры соблюдать правила оформления тем! Mazayac.
Автор: termos , 13 июня 2009
Наверняка уже было, но на всякий:
БП IW-P250A2-0
ПРи очередном включении со вспышкой выгорели входные полевики Q3 , Q4.
Что было (кроме полевиков конечно): R12,R13,R14,R15 - обрыв; R10,R11 - 45 Ом вместо 39.
Полевики поставил такие же как были: 13009
Появилась дежурка, но при попытке включения только дёргался вентилем и с писком выключался.
Что было: диод D17.
Ну и во все такие Инвины попадающиеся под руку, я в выходную цепь дежурки ставлю предохранитель, и после него стабилитрон помощнее на 5.6 в (т.к. две мамки спалилось (не у меня) из-за превышения дежурки).
Автор: ROMby Unknown , 29 января 2009
Блок питания FSP 350PNF не включается, был пробит диод, заменил его, но он всё равно не хочет работать.Заменил на диод КД 226Б, совместим ли этот диод?При включение вентилятор начинает схватывать и сразу же останавливается! Напряжения на +12 доходит до 7,5 и падает до 0,4.И имеется какой то свист.
Тему перенёс по адресу. Baza.
Автор: UAM , 25 октября 2008
Попался перегретый Fortrex FP-400W 2002 года выпуска. Собран стандартно на TL494.
Выгорели ключи, поплыли конденсаторы... После замены - уходит в защиту. Без силовых транзисторов сигналы на их базы приходят нормальные. Когда подпаяны - даже на 8/11 ногах ШИМ все криво. При принудительном включении на средней точке ключей затухающий меандр и разгорание лампочки в сетевом проводе.
Автор: ROMby Unknown , 7 октября 2008
Не запускается БП Gembird 300W.
В момент включения в сеть в самом БП слышится тихий щелчок и на вольтметре кратковременно индицируются показания порядка нескольких вольт, а потом глухо 0 V. Дежурка работает Проверил все полупроводники - вроде бы все целы. Правда, плата потемнела от перегрева в области выходного полевика 40N03 на радиаторе. Я его выпаял, прозвонил, явного пробоя не обнаружил. Но все-таки решил заменить на заведомо исправный 3205 (другого не оказалось под рукой). Проблема не ушла - БП не запускается. Не знаю что делать. Тупо перерывать все подряд не хочется.
