By ROMby Unknown , 4 February 2004
Можете ли помочь в таком вопросе, учитывая, что я отношусь к группе "Кто ничего не понимает..." :). Я приобрел уже переделанную под туалатин плату ASUS CUSL2 (кстати. коппермайн тоже работает), где переделка, как я понял, заключалась в изолировании AJ3 и AN3, изолировании AK4 и соединении его с AN11.
1. В этой плате предусмотрена регулировка Vcc в BIOS SETUP. Но она не работает, а монитор напряжений показывает все время 1.33V (по крайней мере, когда я пытался поставить 1.4, больше не рискнул). Возможно ли опять задействовать программную регулировку? Или хотя бы поставить 1.4?
2. Можно ли в таким образом переделанной плате перешивать BIOS ?
Заранее большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
1. Не зная точно что переделали, сказать можно ли вернуть напряжения не могу. Точно можно этого добиться еще одной переделкой. Например замкнуть на землю или оторвать соответствующие входы ШИМ-контроллера.
2. Перешивка БИОСа на этой плате требует полной уверенности в том, что зашивается, так как EEPROM не в панельке, а запаян.
Anonymous (not verified)
Н-да... Это для меня пока китайская грамота. Будем штудировать статью :?
А вот еще интересный вопрос. Есть ли какая-нибудь устойчивая статистика о том, как изменяется в сторону уменьшения ресурс долговечности Tualatin'а, загнанного под 133-ю шину?
rgt
Статистикой такой если кто и владеет, то только Intel, а он ей делиться не будет. Если же исходить логики, то 1400 работает быстрее, чем 1000 на 133. Ядро у них одинаковое и ресурс тоже...
ivp
Касательно "ресурса живучести" - на Оверклокерсах этот вопрос уже столько раз обсасывался и прожевывался, что и всерьез отвечать-то на него неинтересно, извиняюсь... :roll:
Vovans
22 years 8 months ago
Блин, у меня такая же мама. Я надеялся, что сел 1300 станет без проблем. Видать, нет :о(
И кста. У меня лежит ещё акорп зх86. Так на ней мой сел 633 спокойно работает как 950-й. На дорогом Асусе так даже не стартует :(((
rgt
Чтобы 1300 встал без проблем надо не CUSL а TUSL. Что до CUSL то после переделки все отлично работает. А вообще прежде чем что-то хаять RTFM & STFW.
Vovans
А где я что-то хаял?
И чго там прежде надо?
Жаль, но перепаять -- не проблема, конечно :о)
Акорповскую же перепаял ::))
Толко вот последняя стабильнее гонится, хотя по цене......
rgt
Интересно, что Вы там надумали перепаивать?
А что до RTFM то ответ легко находится гуглем или яндексом. Про RTFM & STFW давал ссылку в ФАКе лично.
P.S. Если чем задел, прошу прощения...
Vovans
Дело в том, что мамка мне досталась.... Ну короче, я её не выбирал =)
Точнее, выбирал.. Когда мне её принесли, то надо было выбирать, останусь ли я на старой/доброй акорповской, или воткну дорогой асус. Вот я и выбрал.
Что перепаивать? А под Tualatin... Или не надо? Что-то вы меня в заблуждение вводите ::))
Думаю, Tualatin мне на год другой хватит :о)
В игры не играю особо... Стоит Линух... Компилится только всё быстрее будут....
rgt
Перепаивать ничего не надо. Всего-то делов три ноги заизолировать и две пары закоротить друг на друга. В Вашем случе с VID-ами делать ничего не нужно - плата любое напряжение поймет правильно.
Компилиться будет быстро. У меня на 1000 upto 1500 последовательность
make menuconfig
make depend
make bzImage
make modules
make modules_install
make install
Занимает меньше получаса, так как время тратится в основномна первом шаге :mrgreen:
