By ROMby Unknown , 4 February 2004
Можете ли помочь в таком вопросе, учитывая, что я отношусь к группе "Кто ничего не понимает..." :). Я приобрел уже переделанную под туалатин плату ASUS CUSL2 (кстати. коппермайн тоже работает), где переделка, как я понял, заключалась в изолировании AJ3 и AN3, изолировании AK4 и соединении его с AN11.
1. В этой плате предусмотрена регулировка Vcc в BIOS SETUP. Но она не работает, а монитор напряжений показывает все время 1.33V (по крайней мере, когда я пытался поставить 1.4, больше не рискнул). Возможно ли опять задействовать программную регулировку? Или хотя бы поставить 1.4?
2. Можно ли в таким образом переделанной плате перешивать BIOS ?
Заранее большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Vovans
22 years 6 months ago
поправка.
1,43-1,44В
ivp
Имелось в виду Vcc или Vss?.. И почему Vtt?..
Vtt - напряжение терминации (1.5V), Vcore нужно смотреть между Vcc и Vss...
V терминации 1.43-1.44V - не смертельно, хотя и ниже номинала...
Vcore 1.43-1.44V при выставленных 1.5V - Hardware Monitor врет + проблемы с БП под нагрузкой (попросту, хреновый), либо с преобразователем питания камня: нужно попробовать с другим, заведомо нормальным БП, если все ОК, то БП, если ситуация не изменится, то грабли в каскадах преобразователя (возможно, в полевиках, либо в стабилитроне)...
И возможно, что для данного экземпляра такого Vcore (ниже штатного) для того, чтобы завестись на штатной же частоте, попросту мало...
Vovans
Поправка!
Сказанное ниже верно для vcc && vcc!!
А vcc && vtt 1.43-1.44
Боюсь, сгорит нафиг!!
Я с ума сойду вскоре.
После выключения компьютера показывает 1,88-1,89 вольт. И не падает. Предположение, что напряжение всё же прыгает при включении, а потом, возможно, падает. Хотя сейчас и не упало :(
Проц греется страшно.
Напряжение меряю на тех же выводах! Разница в полвольта. Ни при каких нагрузких оно не меняется, тллько в спящем режиме стабильные 1,92 в.
рекомендую VID-aми выстовить 1.55 или 1.65
1.65 даже лутьше так как в воздухе будет висеть только один VID3(AJ37)и лутьше его от проца вопше изолировать.. а остальные на земле будут см статью про переделку
(AK36,AL37,AM36,AL35 меж собой и к земле)
кстати прикольный четырёх угольник выходит :):) из земляных видов
Можед виды гуляют ..?
Vovans
2 Teslakodanal
Смотри поправку к старому посту.
Почитаю о видах. там и там снова надо изолировать? Ужас!
Подскажи комбинацию на 1,55
Таблица VID'ов во второй части статьи apple_rom о переделке...
стоять боятся види не трогать
если тама действительно 1.9 или 1.95
вместо 1.5 или 1.55 то это значить что VID3(AJ37) упал на землю!!
точно при переделке VID4(AK36) на землю посадил ? не перепутал его с VID3(AJ37) или не зацыпил ? он рядом по диаганале
ivp
Асус - возможно, опять "гуляющие VID'ы" (в аккурат, как и в других случаях VID2/AL37 и VID4/AK36 одновременно, либо, действительно, VID3/AJ37), очень похоже...
Тогда метод лечения тот же, что и прежде - изоляция ног от сокета...
Vovans
Спасибо, что помогаете :) А то я вообще в полном тупике. И знаете что? Проверял виды, и комп повис. Я об этом не знал и снял напряжения по вид2-3 порядка трёх вольт относительно vss && vtt.
Сейчас ничего не могу сказать. Знаете, почему я давал противоречивую инфу постоянно? То у меня проц едва не горел, то холодный был. Так вот. Сейчас выдергнул питание, врубаю снова. Чувствую, что -то не так. Сразу на напряжения на кандёрах. Оно 1.4*!!!! Я уже и не опасаюсь за загрузку компа. Он дейчтвительно грузится. И проц не греется почти. Почему-то у меня есть сомнения относительно того, что как-то пострадал бивес от попытки разгона, или, правда, БП. Хотя, может, и другие причины есть по нестабильности установки питания (уж держится оно стабильно, а вот ставится, похоже, случайным образом).
Сейчас почитаю про виды, а то едва обзац мельнком успел проглядеть... Проц грелся ужасно (не удивительно! Кто бы в здравом уме при таком питании его стал бы пускать?)
Так можно ли зафиксировать питание перепайкой? Или надо сперва проблему устранить? И g35/37 соединены прямо на плате асусом.
А к видам я сам не лез вовсе. На землю их не сажал. И в ту сторону не лез. Только в начальных цифрах ковырялся. В левом верхнем углу.
ВАМ ДВОЙКА ЗА НЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И СПЕШКУ
почитать нуно было раньше..:):)
*а то ктот с места и в карьер...
ато что не лез к VID-это зря надо обезательно!!! VID4(AK36) сажать на землю!!он блокирует напряжения выше 2.05 !! а 2.05 кратковременно не смертельно...
(былбы у тя камень 1.475 по дефолту ужеб похоронил на небы сразу 2.3V оказатся могло..)
хорошо хоть напруга до 3.5V не скакнула...
в статье же написано что взависимости от комбинациии VID-дов питание и выставляется даже жосткая таблица преведена..
только надо учитовыть что на процесоре уже есть какето комбинация
гипотетически замыкающихся на землю VID-ов по этому лутьше чтобы выбраной паяльником комбинациии "земляные" виды совпадали с гипотетически земляными, ибо они могут в любой момент стать земляными если не стали таковыми при старте,
если нужен 0 а там гипотетически 1 то мона смело вешать этот вид на землю это не как не опасно ...
...итрогать виды тестером на горячюю НЕ рекомендовано ибо вы можете тем самым сделать на нём 0 или чисто теоритически 1 что нагорячюю горячюю поменяет напругу процу.
вот он у вас и завесился
VID4 НАЗЕМЛЮ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!!
потм читаеш каккая напруга на проце написана и смотриш какие VID-ы
на земле гипотетически и замыкаиш их
если изолировать ноги проца соответствуюшие VID-aм то напряжение ПОЛНОСТЬЮ будет выставлятся паяльником и не зависеть от других факторов Можна даже блок ДИП переключателей допаять и как в старые времена :):) послать весь этот PnP к чертям
