By ROMby Unknown , 4 February 2004
Можете ли помочь в таком вопросе, учитывая, что я отношусь к группе "Кто ничего не понимает..." :). Я приобрел уже переделанную под туалатин плату ASUS CUSL2 (кстати. коппермайн тоже работает), где переделка, как я понял, заключалась в изолировании AJ3 и AN3, изолировании AK4 и соединении его с AN11.
1. В этой плате предусмотрена регулировка Vcc в BIOS SETUP. Но она не работает, а монитор напряжений показывает все время 1.33V (по крайней мере, когда я пытался поставить 1.4, больше не рискнул). Возможно ли опять задействовать программную регулировку? Или хотя бы поставить 1.4?
2. Можно ли в таким образом переделанной плате перешивать BIOS ?
Заранее большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Vovans
22 years 6 months ago
Вид4 надо изолировать прежде? Или и так можно вешать на землю?
И как вообще можно изолировать ногу? У микросхем можно было впаивая иголку. Тут, думаю. она не влезет :( Да и вряд ли это вообще тут возможно иглой...
Vovans
Пропатчил БИОС оригинальной прошивкой 1014 бета 1
(патчеру эноуг спейс нету фо аддин рум :) и меню питания попрежнему глючит, что весьма странно! Попрежнему 3dmark 2000 вылетает при первом тесте, но без нареканий завершается во второй раз (идиотизм, конечно). Всё так же напряжение Vcore выбирается по желанию Всевышнего при старте компа :) Варианта два -- 1,44 и 1,92 В (вольтметр достаточно точен). Благодаря тому, что тестер вольтметр рядом и легко крепится к выводам конденсаторов, сразу легко можно установить напряжение, что позволяет сделать выводы , будет ли комп пахать :)
PS Даже на разогнаном (120 фбс) проце показания в 3dmark 2000 равны неразогнаному на бивисе 1012 бета 2 сказчанной по одной из ссылок на форуме для поддержки AGP 4x при шине в 140 МГЦ! Те же 3800 с гаком попугаев (на шине 110 на том биосе давал 4000 очков).
Vovans
Вопрос. А ничего, что я на АК4 подал vtt не через резистор, а напрямую? (замкнув)
И, повторюсь, надо ли изолировать виды перед посадкой на землю?
1 это когда проц оставляет выход свободным т.е. не нужно...
ivp
Сам все время так делаю, проблем не замечал...
если нужно чтобы на этой ноге был ноль тогда не нужно изалировать от проца а просто посодить на землю
а если нада единица тогда жилательно изолировать от всего :):) тоесть от проца
имхо мну на AK4 через 500 Ом садил я иногда коперы в мать сую ..:):)
P.S неписал ибо вин т с -мой умер ..:(
в корпусе 4-ре ФУДЖА MPG-MPF(оживлённых) а умер Квантум старенький 4Gb :(
Vovans
Всё, перепаял!
Всем спасибо в очередной раз =)
Вроде всё Ок.
Сбоев в питании не было.
Выставил 1.45 В. (ставил и 1.65, но на 133-й шине ком не стартовал, поэтому и смысла нет так задирать питание -- дольше проживёт, да меньше напруги сожрёт, а это меньшее охлаждение, меньший шум вентиляторов :о))
Было очень приятно :)
Владимир,
http://vladimir.russkiy-uchitel.ru/
