By ROMby Unknown , 4 February 2004
Можете ли помочь в таком вопросе, учитывая, что я отношусь к группе "Кто ничего не понимает..." :). Я приобрел уже переделанную под туалатин плату ASUS CUSL2 (кстати. коппермайн тоже работает), где переделка, как я понял, заключалась в изолировании AJ3 и AN3, изолировании AK4 и соединении его с AN11.
1. В этой плате предусмотрена регулировка Vcc в BIOS SETUP. Но она не работает, а монитор напряжений показывает все время 1.33V (по крайней мере, когда я пытался поставить 1.4, больше не рискнул). Возможно ли опять задействовать программную регулировку? Или хотя бы поставить 1.4?
2. Можно ли в таким образом переделанной плате перешивать BIOS ?
Заранее большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Vovans
22 years 8 months ago
make install при компилировании можно делать только в Шапке/АСП Лин. Да и время на него смешное тратится :о))
А вот wine сколько компилится? :о))
У меня это всегда печально дого ::))
Да, а вот выдёргивать контакты довольно сложно...
Тем более, что не на переходнике сие...
rgt
Не надо ничего выдергивать. Просто подходящий по диаметру кембрик надевается на изолируемые ноги, а гнездо под него слегка рассверливается0, чтобы нога в кембрике туда влезла.
Я уже сегодня в другой теме давал ссылки на фотографии переделанных процессоров.
ivp
Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же, как и между Государем и Милостивым государем... :wink:
у мну тож CUSL2-c с Сel Tual 1000 сразу напруга нехотела регулироватся стояла 1.3 чоб в биосе неставил вылечелося заводкой на AN3 VTT через резюк 500 Ом
хотя сначала просто замкну нужные виды наглухо (м статью романа попеределке)и проверел на разгонябельность :) на 1500 остановился при Vcore 1.65
Vovans
"Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же, как и между Государем и Милостивым государем..."
Да в этом-то я разбираюсь. И слышал, что можно изолировать. Но как-то мимо ушей всё проходило :о)
О напруге. Как мне кажется, она вообще в БИОСе не меняется. Безобразие. А без разгона и поднятия напруги нормально всё работало?
Вы прикинте! Нашёл уже деньги, ходил по фирмам, искал проц... А потом выяснил, что денешки вытащили в универе из папки (чёрт дёргнул туда их покласть, да забыть о них). Стоило на пару минут оставить папку, как один мудак её сватил, да к себе в каморку... Типа, "а вдруг бомда?"
После этого денег я больше не видел :((
Так и не купил я проц :(((
Vovans
22 years 6 months ago
Купил Сел 1200
Вогнал. Думал, уже ничего не заработает, так раскурочил =)
Сначала проигнорировал соединение AK4 с vvt
даже просто иксы не поднимались! Лишь консоль. (это при том, что у меня fluxbox, а не КДЕ грузится по дефолту)
Замкнул оные. Тесты меня порадоваои =))
Вот. Но иногда тест 3d mark 2000 вылетает при проверке :(
Зато под 4000 штуки выдаёт условных очков (и это при tnt2!)
Я ещё два vvt еу замыкам (g)
Может из-за этого некая нестабильность в 3Dmark-e?
Питание сразу поставило в ~1.488 (1.5) вольта.
Думаю, это нормально.
Иногда в прохождении пост показывает 800 МГц! (как правило, когда холодным комп врубаю)
Шину пустил на 110 МГц (1320). Вроде всё стабильно пашет и перегревов нет, несмотря на пониженные обороты кулера (сильно пониженные :)
Не знаю, на сколько стоит его гнать для нормальное работы (не в аварийном режиме :)
Такие вот пироги.
Спасибо автору статьи и тем, кто ему помогал! ::))
ivp
Поподробнее про:
- саму переделку (что и как изолировано/замкнуто);
- "вылеты" в 3DMark'е (ситуация и симптомы);
- 800MHz (бывает ли при перезагрузке аппаратной/софтовой и т.п.);
- каково реальное Vcore (по вольтметру, а не по монитору);
- как обычно - какой БП?
rgt
Vovans
Похоже на старт системы в "аварийном" режиме на FSB 66 MHz
Что-то похоже у Вас не совсем стабильно. Традиционный совет про БП повторяю вслед за ivp.
Что до гнать - если стабильная работа пока не достигнута, лучше с этим не торопиться. Теоретически можно попробовать и до 133 шины с повышением напряжения, хотя у меня с 1200 это не получалось...
Vovans
БП у меня ATX (for p4) 300 W
Совсем новый.
Может дело в отсутствии соединения контактов g35/37 (vtt-vtt)?
И так стартует он только когда холодный. Вроде бы..
ivp
Совсем новый.
Тут важно, какой именно БП, насколько качественный, от какого производителя - поищите по конференции, на эту тему уже сколько копий сломано и собак съедено...
А G35-G37 лучше просто соединить под брюхом, и все будет понятно сразу...
И остались еще вопросы без ответов... :roll:
