By ROMby Unknown , 4 February 2004
Можете ли помочь в таком вопросе, учитывая, что я отношусь к группе "Кто ничего не понимает..." :). Я приобрел уже переделанную под туалатин плату ASUS CUSL2 (кстати. коппермайн тоже работает), где переделка, как я понял, заключалась в изолировании AJ3 и AN3, изолировании AK4 и соединении его с AN11.
1. В этой плате предусмотрена регулировка Vcc в BIOS SETUP. Но она не работает, а монитор напряжений показывает все время 1.33V (по крайней мере, когда я пытался поставить 1.4, больше не рискнул). Возможно ли опять задействовать программную регулировку? Или хотя бы поставить 1.4?
2. Можно ли в таким образом переделанной плате перешивать BIOS ?
Заранее большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Vovans
22 years 6 months ago
То, что это АСУС, я знаю =))
И уже перешивал биос.
Только вот вопрос.
aflash221 не хочет шить под виндой (что и понятно)
но я-то не смогу в досе-то работать :((
Можно это как-то обойти?
И что значит, "в "тестовую" флэшку"?
БИОС у меня адин, и тот запаян (КАРАУЛ::))
Vovans
Хотел померять напряжение.
Нашёл ближайшую "катушку" :) к процу.
Мля, да там порядка 1,8 в!!!! переменного (разумеется) тока.
Это оно полностью идёт на проц??
ivp
А почему не можешь работать в ДОСе, не понял?..
"Тестовая флэшка" означает, что флэшка на матери должна быть выпаяна и пересажена на кроватку; чтобы не загубить мать, берется вторая флэшка (совпадающая, понятно, по объему, вольтажу, и понимаемая флэшером), в которую шьются хот-свапом, в т.ч. и на той же матери, всяческие "экШпериментальные" Бивисы, чтобы всегда, если что идет не так, можно было бы загрузиться с резервной...
Далее, откуда там ПЕРЕМЕННЫЙ ток, там должен быть ПОСТОЯННЫЙ, к тому же 1.8В - это очень много; возможно, это не тот дроссель (их все-таки несколько, а на память расположение не скажу)...
Vovans
Дроссель, как мне кажется, всё-таки тот.
Вольтметр на постоянном напряжении вообще ничего не показал. Нули.
И вот ещё что. Напряжение 1,8 и проц всё же кокретно греется. Я попробовал с обратной стороны мамки. Это тихий ужас. Так вот. При загрузки напряжение "пляшет" до 2 вольт!! А при зависании в режиме загрузки достигает устойчивого значения в 1,94-1,95 вольта. Хотя как-то видел, как перевалило за 2. Не менее устойчиво :)
Так что, питание всё же навернулось. В винде сейчас 1,81-1,82, впрочем, как и раньше. До второго дросселя дотянулся. Тот совсем рядом с разъёмом для питания и ближе к нему чип. У которого я снимал показания, находится рядом с процом. Ещё один -- за модулями памяти. Так что. думаю, ошибки тут нет.
До этого винда успешно перезагрузилась. После выключения компа снова едва удалось его запустить. Ужас!
и. судя по напряжению, и работать долго боюсь :)
И включать часто :)
Ведь каждый раз может быть последним, раз такая напруга:)
Да, а вот бивис выпаивать не менее рисковано? ::о))
ivp
Это не Бивис, это содержащая его микросхема... :wink: Однако ж выпаивать можно; но паяльником по одной ноге этого лучше не делать - обратитесь лучше за помощью к тому, кто может перепаивать феном, или другими подобными способами (смотрите соответствующую тему в Ремонте матплат)...
С напряжением, прямо скажем задница, а если оно еще и переменное... :shock: Эксплуатировать, во всяком случае, с такими граблями нельзя; возможно, я ошибаюсь (я все-таки не профи в ремонте), но думается, что полетел один полевик (оба?) в одном из каскадов БП процессора...
И еще - если хотите, я перемещу тему в Ремонт матплат, там можно получить больше полезной инфы по данному вопросу...
возми другой вольтОметыр или не стой стороны дроселя меряеш!!!
тама точно постаянка, а китайский прибор импульсное не помяряеет он всё чо выше 50Hz брыхать начинает а на входе дроселя серьёзно импульсы
..имхо
очень всё смахивает на Vcore=1.3V и греется мало
и стабильности нет,а при 1.8 проц греется уж очень очень
у мну тоже сначало стартовал на 1.3 пришлося дополнительно завадить vtt через резюк на AN3 без этого был полный пофигизм чо в бмосе за напругу ставиш всёровно 1.3 было как по прибору так и по мониторингу
Ж)
да рано ей ещё в ремонт вроде как иногда работает
у мну кстати биос с EVIL INSIDE зашит бо с родным при FSB>140 AGP в 2Х сбрасывало
вот сикоко работает на FSB 150 глюков не обноруженно
правда проц 1000А
Vovans
В том-то и дело, что вольтметр совеский. Хотя и простенький. Электронный. Чуток попозже возьму более сюрьёзный агрегат ::о))
А греется действительно быстро. Редко может полностью загрузку пройти. Было бы 1,3, то ничего тяжёлого не тянул бы. А ведь тянет! И не захлёбуется :о) Хотя и разогнать не удалось выше 1370. Так что, быть может, и низкое питание. Противоречивые данные :)
Так что, скорей всего принудительно напругу нужно врубать?
МожноЮ, если не сложно, назвать, какие выводы замыкать, и сколько вольт я при этом получу. Как понимаю, на схеме указано для варианта в 1,5в?
ладно, толку мало болтать. Попозже скажу точную напругу... Тогда и решим., в какую сторону крутить :о)
Vovans
Итак.
Вытащил вольтметр В7-16А =)
Ставим точность до двух знаков. Напряжение постоянное. Устанавливаем ноль. Меряем. 0!! Нет там его :((
Ставим на переменное. Меняем. 2,3 ровно!!!!
Величина довольно знакомая. Может не там всё ж таки мерять-то надо? Не потом ли оно понижается и стабилизируется?
Ведь такого быть не может.
ivp
А с обратной стороны матери (на распайке сокета) Vcore смотрели? Что, тоже переменное 1.8V?.. :roll:
Vovans
Ну на самом проце не может быть переменного на питании :о))
Vcore я не нашёл, но напражение между vcc и vtt rколеблется в пределах 1,45 вольт. Это же оно и есть? В чём тогда проблема, если с напряжением всё Ок? Выходит, питание плохое?
Кстати, то же напряжение я нашёл и радом с дросселем. Вот это оно и есть :) Похоже, на кондёрах. Осёл! Как я раньше не подумал?!..
